Опера 37 грузит процессор
MonaxVoin
12 Сен 2014
Народ опера грузит проц на 100%, в процессах куча оперы и каждый процесс её жрёт от 2- 25 %, как это исправить?
А ещё варианты есть?
и как это сделать?
и почему она так резко начала проц грузить ,совсем недавно все норм было
тогда мочить вирусы
а по русски)
уже проверял , все норм
многа чего сделал,вроде проц стал грузиться на 10-15% когда ничего не грузиться в опере, но как тока гружу фильм загрузка проца подскакивает до 85-95%
грузит процессор с одного сайта или со всех? другим браузером с этого сайта если смотреть фильм онлайн, какая загрузка?
а "мочить вирусы" не по русски написано разве? так даже ВВП говорит
хз,сказать точно не могу, но в диспетчере задач, процессов оперы 30 штук как и вкладок, и грузятся все разнобой, загрузка перескакивает с одной вкладки на другую ,насколько я вижу
в гугле всё норм,загрузка проца минимальная, на вирусы всё проверил, всё удалил вроде
удаляй Оперу с зачисткой всех её следов и с чистой установкой, если вирусов нет. и советую создать тему в разделе Безопасность - Технический форум и проверь систему
Ок спасибо, попробую
я снёс оперу ,поставил заново,всё норм стало
Будет интересно знать; какая ОС установлена, какая последняя версия net framework, почистите кэш Adobe Flash Plaer, установите последнею его версию, установите новые драйвера для видеокарты, а если установлена windows10, то существуют особые рекомендации по этой проблеме.
Попробуйте поставить на версию младше. и посмотреть на результат. Возможно это баг со стороны обновленной оперы.
Все норм, решилось, после последних обнов, проц стал грузится на 10-15 %, всем спасибо)
