15.01.2009, 16:18 | #72 (permalink) |
вроде еще не предлагали.
отключите временно Outpost (правой по значку-приостановить защиту, там 5 минут выберите). перегрузите браузер. (включается защита там же) можно в сочетание с касперским отключить - в разных вариантах. по одиночке и вместе |
15.01.2009, 20:44 | #74 (permalink) |
Без скринов весьма непросто решать проблему (ждать пока эти 4 мега скачаются со скоростью 1кб/сек уж очень не хочется))). Попробуй скачать из инета другой браузер желательно не поддерживающий плагинов (например Google Chrome), установи и при первом запуске НЕ импортируй настройки из IE или откуда-нибудь еще.
Если Everest показал такую температуру после запуска теста ("тест стабильности системы"), то это температура проца "под нагрузкой". А раз так то 55 градусов не так уж и много. |
15.01.2009, 21:48 | #75 (permalink) |
16.01.2009, 09:18 | #76 (permalink) |
Чувааааааааааак!!!!!!!!! Ты гений!!!!!!!!!!!! Все заработало!!!!!!!!!!! Слушай, а какие настройки нужно сделать в файрволе чтобы все нормально было потоми он был при этом включен?
16.01.2009, 15:24 | #77 (permalink) |
скачай руководство пользователя http://www.agnitum.ru/products/outpost/docs.php пригодится
на счет настроек. ты там видать что то сам ручками настроил что он так стал работать. я его просто ставлю и он работает на настройках по умолчанию. значит предлагаю нажать на кнопку "по умолчанию" везде где найдешь. максимальные настройки убавить до средних. единственное настраиваю -это "правило для приложений" - запрещаю или разрешаю доступ в сеть. после всех настроек поставь политику "блокировать" - будет работать то что разрешено |
16.01.2009, 15:27 | #78 (permalink) | |
21.01.2009, 08:23 | #79 (permalink) |
Еще хотел сказать, файрвол вроде настроил нормально, а вот все-таки больше всего виноват был касперский, его отключаешь, даже без отключения фаера тут же становится все нормально.
открытие страничек |
