Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Софт и программы > Браузеры
Старый 08.01.2009, 09:24   #21 (permalink)
Scale
Привет всем, еще раз обращаюсь с этой же проблемой, вообщем сносил винду, форматировал диск С, все равно проблема снова повторилась, странички открываются с большим торможением неполностью и на самих страничках какой-то беспорядок. Еще заметил одну вещь, если долго в инете сидеть открывать странички обновляя снова и снова чтобы они полность открылись винда вылетает в биос и вот что там написано, решил все-таки перекатать полностью:
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
If this is the first time you`ve seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is new installation, ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS mimory options such as caching or shadowing. If you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advansed Startup Options, and then select safe mode.
Technical information:
STOP: 0*0000000A (0*00000016, 0*0000001C, 0*00000000, 0*80502EAA)
Beginning dump of phisical memory
Phisical memory dump complete.
Если у кого такая трабла была напишиет че это такое, пожалуйста, меня уже замучала эта проблема просто...
Scale вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2009, 13:37   #22 (permalink)
Neonn1k
Аватар для Neonn1k
Записей в дневнике: 4
Хм... была примерно такая же надпись, когда перенагревалась видеокарта...
Neonn1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2009, 13:38   #23 (permalink)
Scale
Вот у меня подозрения тоже по поводу видеокарты, а что предприняли?
Старый 08.01.2009, 13:40   #24 (permalink)
Neonn1k
Аватар для Neonn1k
Проверил соответственно, температуру видеокарты, смазал маслом машиным кулер... переустановил драйвера... вроде всё заработало.
Старый 08.01.2009, 13:41   #25 (permalink)
Scale
емое, а где там смазывать надо ее? А дрова вроде новые у меня...
Старый 08.01.2009, 13:43   #26 (permalink)
Neonn1k
Аватар для Neonn1k
Я не уверен, что проблема с температурой... у вас сразу должнен был открыться окно драйвера, начать гудеть компьютер... А так какая модель видеокарты? У меня наклейку сдираешь с кулера, под ней раскручивающийся шарик в него каплю машинного масла.
Старый 08.01.2009, 13:45   #27 (permalink)
Scale
У меня радеон 1600X на 256 мегобайт кажется...
Старый 08.01.2009, 13:45   #28 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
Scale, для начала поставь EVEREST Ultimate Edition или RivaTuner(даже лучше, но немного настроить прогу надо), и посмотри температуры проца и видюшки под нагрузкой.
Старый 08.01.2009, 13:47   #29 (permalink)
Scale
ОК! Отпишусь потом.
Старый 08.01.2009, 13:47   #30 (permalink)
Neonn1k
Аватар для Neonn1k
В софте ATI Catalyst Control Center есть подраздел с температурой видеокарты. Попробуй ещё подставь большой винтелятор к видеокарте.
Не люблю я конечно Radeon с ними больше всего проблем...
открытие страничек
Часовой пояс GMT +4, время: 11:08.
