Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Софт и программы > Вопросы от новичков > Запись CD-DVD
Старый 12.12.2007, 11:19   #1 (permalink)
Северная мама
По умолчанию Проблема при записи диска
Драсьте всем.В общем суть в следующем:при записи диска прогой Nero,уже когда идет сам прожиг,в конце вылетает сообщение:
Sorry,your compilation cannot be written on this kind of disk.Please insert a disk of the correct type or modify the settings of your compilation to make it compatible with the current disk.
Disk required for the compilation:CD-R/RW
Disk type in the recoder: (Empty)
соответственно на диск не записывает...помогите кто чем может,а то нужно освобождать камеру скоро у ребенка утренники новогодние,надо снова записывать и сливать на диски...
Северная мама вне форума   Ответить с цитированием
Данные топики имеют сходства с вашей темой
Проблема при записи мультфильма на DVD-R
Проблема с памятью диска
Старый 12.12.2007, 19:39   #2 (permalink)
Blan
Выбран неверный тип диска CD\DVD.
В свойсвах нового диска выберите правильный тип диска. На вкладке Burn уберите Simulation.
Blan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2007, 16:29   #3 (permalink)
Северная мама
а что означает,если вставляю чистый двд диск и не могу его открыть- пишет
ВСТАВЬТЕ ДИСК
НЕВЕРНАЯ ФУНКЦИЯ D:/
Старый 19.12.2007, 16:36   #4 (permalink)
Blan
А у вас дисковод DVD?
Старый 20.12.2007, 01:33   #5 (permalink)
Tranzistor
Аватар для Tranzistor
Сказал(а) спасибо: 17
На дисководах фирмы NEC, это нормально. Просто не обращайте внимания, если появляется такое окно, значит диск чистый :) :)
Tranzistor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2007, 08:13   #6 (permalink)
Северная мама
Ничего у меня не получается...при вызове Неро выбрала тип диска ДВД, убрала галку Simulation...вроде все делаю по инструкции Неро..Скажите,а может от диска зависит,ну там +RW,-RW, или может вообще DVD-R? Вобще какие диски для чего предназначены?
Старый 03.09.2009, 15:12   #7 (permalink)
imported_Антон11
По умолчанию Помогите определить скорость?
Народ подскажите пожалуйста как определить скорость закачки? у меня скорость соединения 2048 Кбит/сек заранее спасибо!
imported_Антон11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2009, 16:28   #8 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
ну так любой закачник информирует с какой скоростью происходит скачка файла, сами чего не видите ?
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2009, 17:46   #9 (permalink)
01pump
Сообщение от Антон11 Посмотреть сообщение
Скорость закачки с различных источников будет отличаться чуть ли не в разы. Так что вопрос немножко некорректен.
01pump вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2009, 17:58   #10 (permalink)
Michael Sykes
Как и сказал 01pump, скорость зависит от конкретного сервера. От себя добавлю, что еще от загрузки линии и от провайдера. Проверить скорость и узнать IP можно здесь http://2ip.ru или здесь http://ya.ru
Michael Sykes вне форума   Ответить с цитированием
записи диска
Часовой пояс GMT +4, время: 12:47.
