24.07.2011, 01:25 | #1 (permalink) | ||
ASUS DRW-24B3ST и Windows 7 x64
Полгода назад я установил семёрку. До сегодняшнего дня не пользовался приводом, т.к. не было такой необходимости. Сегодня вставил диск и ..привод его воспринимает как чистый! Шлейфы я проверить не могу, т.к. системный блок на гарантии. Программу UltraIso - удалил, но не помогло. Проблему погуглил и нашёл вот что: ССЫЛКА УДАЛЕНА. но у меня по адресу HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 нет файлов Upper и Lowfilters! На всякий случай прилагаю скрин диспетчера устройств. Подскажите пожалуйста, как справиться с этой бедой ?
24.07.2011, 01:25 | |
Некоторые темы по содержанию очень напоминают вашу тему Драйвера Windows 7 на Asus F3SE Asus P5PL2 драйвера для Windows 7 Драйвера под Windows XP для ноутбука ASUS K50AB Проблемы с Windows XP на Asus Eee PC 904HD. ASUS F5RL: не устанавливается Windows 98 установка Windows на Asus a6rp |
24.07.2011, 12:16 | #2 (permalink) |
По удалённой ссылке был совет:
Для устранения проблемы удалите соответствующие драйверы фильтра. Для этого выполните следующие действия: Нажмите кнопку Пуск, в поле «Начать поиск» введите regedit, затем выберите пункт regedit (Если у вас не Windows 7 выберите Пуск -> Выполнить, либо нажмите сочитание клавиш Windows + R). 1. Найдите и выберите следующий подраздел реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} 2. Убедитесь в том, что используется нужный подраздел. Для этого проверьте, имеет ли параметр Default значение DVD/CD-ROM, а параметр Class — значение CDROM. 3. Удалите UpperFilters. 4. Удалите LowerFilters. 5. Закройте редактор реестра и перезагрузите компьютер. |
24.07.2011, 19:51 | #3 (permalink) | |
TEHNARI.RU
то есть, обычный диск не видит?
а если поставить диск с установочной системой? при загрузке? он прочтет? Цитата:
если не видит любой диск, и чистка не помогает + не видит и пустой диск в программе записи) ( и как тест - и попытка запустить диск установки В НЕ СИСТЕМЫ) , и есть гарантия - идите к ним ( по гарантии ). скорей тут уже с приводом проблема |
