03.02.2011, 23:31 | #1 (permalink) |
Как создать загрузочное меню?
Подскажите пожалуйста как можно создать загрузочное меню. Планирую создать образ для записи на носитель (в том числе и Flash), этот образ будет содержать необходимые мне программы и LiveCD Linux, соответственно должен быть выбор что конкретно загружать, для этого собственно и хотелось бы создать такое меню, достаточно самого банального, с интерфейсом DOS. Как это можно сделать, может быть программы какие-то, может кодом какого-то языка программирования... Буду благодарен также, если кто-нибудь разъяснит каким образом происходит запуск загрузочного носителя: какие файлы читаются в первую очередь, на что они перенаправляют исполнение потом итд итп... Заранее спасибо, жду ответов.... |
03.02.2011, 23:31 | |
Эти ссылки должны вам существенно помочь Выпадающее меню Топ меню Неверный дескриптор меню Глюк в меню Проблемы с меню в JavaScript |
05.02.2011, 11:20 | #4 (permalink) |
На сколько я понял это программа для создания меню работающих из под ОС.
Я же хотел создать загрузочное меню диска, загружаемое из под BIOS... Типа того что при установке ОС бывает... Или может быть я просто пока не увидел в этой программе такой функции.? |
05.02.2011, 11:37 | #5 (permalink) | |
TEHNARI.RU
не думаю что
думаю оптимальней (если носитель флешка) создать в программе Autoplay media studio, меню с программами и т.п (и сохранить в готовый вариант ) потом "Линукс" записать на флешку через программу для создания флешки с ОС - может через эту UNetbootin - Homepage and Downloads или через Flashboot (а проект просто вставить потом на флешку ...) |
