23.06.2010, 12:59 | #1 (permalink) |
Аквариумист
Не могу установить Bluray LG GGC-H20L
Заменил сгоревшую маму, устанавливаю с нуля Vista 64. Комп в упор не видит Bluray LG GGC-H20L (SATA). В биосе тоже его не видно, как устройство. Загрузил софт с его родного диска, но там только программы для записи DVD и для воспроизведения HD. Подскажите, что за драйвер надо навесить, чтобы биос его увидел? Заранее благодарен. P.S. Драйвер дисков SATA уже установлен, жесткие диски распознаются нормально. |
23.06.2010, 12:59 | |
Возможно в этих темах уже есть ответы Не могу установить Windows Не могу установить антивирус Не могу установить Windows 7 Не могу установить игру |
23.06.2010, 18:28 | #2 (permalink) | |
TEHNARI.RU
в какой порт сата он подключен? питание поступает на него? |
23.06.2010, 22:24 | #3 (permalink) | |
Аквариумист
И вообще, что это за AHCI такой? |
23.06.2010, 22:32 | #4 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
если он в биосе не видится, то не где не увидится.... а в биос не устанавливают не каких драйверов, но
23.06.2010, 22:49 | #5 (permalink) |
Аквариумист
В портах 1-4 работает прекрасно, а для 5-6 нужен этот драйвер. Чем загрузить *.sys?
24.06.2010, 21:22 | #6 (permalink) |
Аквариумист
Форумчане, подскажите, где взять драйвер AMD AHCI для Vista 64.
Материнка ASUS M4N72-E на чипсете NVIDIA 750 SLI. Я нашел только прошивку с расширением *.sys. но не знаю, как ее использовать. Подскажите либо, как прошить, либо где взять исполняемый драйвер. Без этого не могу запустить два порта SATA и подключить оптику. |
