Защита CD
  • Автор темы Автор темы Aleksan
Aleksan
IT - Specialist
Поддержка
8 Дек 2007
Хочу выпустить внеочередной альбом. Всего несколько копий. Так сказать подарочный. Но так, что бы с него нельзя было слить аудиофайлы, так как эти треки нельзя найти в нете, и др. местах. Вот я и задумался как можно защитить файлы от копирования различными граберами!?
Есть предложения?
Да никак :( всеровно скопируют
Aleksan
Звездная болезнь? :) Наоборот, пусть размножают, распространяют и прославляют!
San нет, не болезнь! Просто хочется сделать нечто эксклюзивное.... :/
Не получится, разве што записать на граммофоные пластинки, отдуда точно не скопируют :)
Конечно вариант....но в данном случае не совсем желателен! =)
Еще есть варианты?
Используй CD-RX диски — это записываемые CD диски со встроенной защитой от копирования и несанкционированного доступа к информации.
DEMONis
Не поможет, легко можно будет сграбить :).
Leon8885
+1
AlexZir по ходу нет такой инфы, которую нельзя было-бы стырить :)
Так бы фирмы типа АКЕЛЛА и НОВЫЙ ДИСК защищали свои продукты. Но их копируют, создавая образ на HDD. Причём очень просто копируют.
Все эти диски и защиты - это от грабежа программ, в случае с аудиофайлами это не поможет. Да и с граммофонной пластинки скопировать, как два байта переслать.
Если юзер может его прослушать, это не помешает вместо слушания просто записать в файл. Так что не стоит морочиться. Защитить от копирования теоретически невозможно.
Функция копирования аудиофайлов есть в NERO, можно копировать в любом формате; со сжатием или без, на выбор. Или сохранить образ.
ну начнем по порядку.
1. чтобы было желание копировать диск(воровать, грабить, без разницы) и потом его куда-то выкладывать, он должен представлять интерес и ценность. не видел ни разу, чтобы кто-то в сети(кроме самих авторов) выкладывал треки Новобобруйской группы "Мыши сгрызли микрофон". банально ее творчество, если такая существует, не пользуется популярностью, поэтому на нее нет спроса и как следствие из 1млн человек может быть 2-3 обратят на нее внимание. это я к тому, что врят ли кому-то нужно будет копировать твои треки с корыстной целью.
2. вместо простого аудио компакта, можно можно намутить программку с интерфейсом и встроенным проигрывателем с писанным руками кодеком чисто под этот проигрыватель. соответственно проигрывать можно будет только с диском. вариант конечно не самый надежный, но может надолго оттянуть время прежде чем появятся копии. опять же, выдирать из этого проигрывателя треки или перезаписывать треки через аудиовыход в более универсальный формат не каждый решится. для более надежного варианта можно в проигрывателе использовать что-то вроде серийникак или пасса.
3. если ты планируешь выпустить диск ограниченным тиражем, то вероятнее всего пойдет он друзьям, знакомым, родственникам. неужели ты им настолько не доверяешь, что думаешь, что они будут хостить этот диск везде где смогут?
Дело не в этом: Просто треки в этом альбоме будут ранее не попавшие в выпуск, а так же те, что будут и в следущем, который предназначен для дальнейшего массового воспроизведения.
Но изначально я все выпускаю на дисках, через некоторое время публикую в инете.
Вот и не хотелось бы что бы темы играли/миксовались в клубах раньше, чем запланированно.
Да с любым, даже самым навороченным кодеком, можно по простому запутить проигрывание и одновременно запись. Тут не надо даже быть хакером, достаточно стандартных windоws-программ.
парни, это понятно! Даже пентагоновский сервак ломается на УРА!
Нужна просто защита от "дурака", что бы нельзя было слить трек с помошью того же NERO или WMP...
никак, лиц аудиоCD же не защищают
кстати, нашел програмки, вроде, что-то обещают...как попробую - отпишусь.
ну, и конечно все же жду Ваших решений!
