09.04.2008, 22:37 | #11 (permalink) | ||
09.04.2008, 22:37 | |
Возможно, что данные темы уже обсуждаются Проблема с записью DVD-R Проблема с записью DVD Проблема с записью дисков Проблема с записью музыки на СД. |
12.04.2008, 18:49 | #12 (permalink) |
Мне кажется, здесь проги могут и не влиять - ставил на диски инфо когда-то нормально, но теперь ужас - раз через раз неро записывает без ошибки (кстати после ошибки данные всё равно остаются записанными обычно), хотя в системе ничего не менялось. Здесь может аппаратная несовместимость привода, может драйверов нет подходящих, а может быть ваще что угодно. !!!Пару раз было, что видюха вырубалась из-за того, что привод сильно вертел СД!!!
20.11.2009, 04:23 | #13 (permalink) |
Проблемы с сетевым адаптером
Всем привет!блин...прошу помощи так как уже 15 часов сижу за компом и сам ничего сделать не могу((((((((проблема такова....девушка дала мне свой ноутбук ибо чтобы я переставил ей висту на ХРюшу....всё прошло гладко...поменял переставил одно но , не ставил SATA драйвер но суть не в этом...после всей работы как последний сосунок, я удалил по моему ntr файл,точно уже не помню...пришлось полностью заново проделывать работу и тут столкнулся с какой то чертовщиной....все дрова встали все работает всё видит ....подключаю кабель инета дабы поставить браузеры скачать антивирь и всё в этом духе и понимаю что на панели нету значков компьютеров .....(такие мигают когда инет подключен),хотя сбоку ноута мигает линк,дабы кабель впорядке ...не долго думая снова переустанавливаю драйвера к сетевухе ан не тут то было....он ставит драйвера но хз куда и хз что это за драйвера так как подключения нету....иду в пуск>мой комп>управление....и вижу чудо всё работает за исключением Enthernet-контроллер...чтобы я не делал какие бы дрова не ставил он включатся не хочет при нажатии прав кноп мыши>свойства идиоту будет понятно что драйверов на устройстве нету......
ОС ХР,2гига озу, видео карта по моему geforce 9600, сетевой адаптер Broadcom 802.11g.... перепробовал всё что толкьо возможно обшарил все сайты установил кучу програм которые потом пришлось сносить и так далее......ТОЛЬКО УМОЛЯЮ НЕ СОВЕТУЙТЕ МНЕ МАСТЕРА ОБНОВЛЕНИЙ И ПРОГРАММЫ КОТОРЫЕ СВЯЗАНЫ С ИНЕТОМ И ПОДКАЧИВАЮТ ЧТО ТО ОТ ТУДА....ТАК КАК САМИ ПОЙМИТЕ НА КОМПЕ НЕТУ ИНЕТА ВООБЩЕ......так бы я тож додумался нажать на кнопочку обновить драйвер P.S. сейчас полюбому будут те кто посмеется над темой и над моими словами которые сформулироаны как у блондинки после годовалого запоя.....сейчас 3:20 я не спал 30 часов был за рулём почти весь день по работе ......так что просто мозг на взрывной мощности уже.... |
20.11.2009, 04:29 | #14 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
vostavshyiy, А что за материнка?
---------- Добавлено в 03:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 03:29 ---------- В диспечере устройств как он отображается. Значки каие либо стоят рядом? |
20.11.2009, 04:40 | #15 (permalink) |
написано enthernet -контроллер и восулицательный желтый знак
---------- Добавлено в 03:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 03:40 ---------- а вот про материнку не могу нче сказать не знаю где смотреть так это ноутбук вскрывать не буду бо на гарантии модель acer aspire 7730z |
20.11.2009, 04:50 | #17 (permalink) |
"для устройства не установлены драйверы" код 28 нажмите переустановить для переустановки драйверов......
хотя дрова я ставил . и скачивал с оф сайта асера.... |
20.11.2009, 05:03 | #18 (permalink) |
Мимо проходил
vostavshyiy, Когда драйвера ставили старые сноили или поверх ставили? Потомучто старые лучше снести. Попробуйте вообще его из диспечера устройств удалить. И перезагрузитесь. А потом уже ставьте.
20.11.2009, 05:07 | #19 (permalink) |
я установил винду в первый раз когда всё норм скачал дрова поставил разобрался всё работало а потом я кикнул какойто файл системный из за сраного простите меня за выражение эйпл софруэейр пришлось снова всё переустанавливал и дрова не удаял а ставил как есть...разве есть вероятность что старые дрова остались после переустановки??
---------- Добавлено в 04:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 04:07 ---------- и удалить всмысле в диспетчере на устройстве правой кнопкой мыши удалять?<---- решил спросить так как никогда такого не делал прежде) |
20.11.2009, 05:17 | #20 (permalink) |
Мимо проходил
vostavshyiy, Посмотри в свойствах адаптера вкладку Сведения Код экземпляра устройства что-там написано?
---------- Добавлено в 04:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 04:17 ---------- Да это оно |
проблема с записью |
