02.04.2008, 00:56 | #11 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Во что привод обошёлся, если не секрет? :) Прошёлся по местным магазинам- пока нигде не предлагают.
02.04.2008, 00:56 | |
Обратите внимание на эти топики, тут может быть решение проблемы Подключение Blue Ray проигрывателя WD blue медленно работает Blue ICE |
02.04.2008, 03:24 | #12 (permalink) |
IT - Specialist
Конечно не секрет:
Pioneer 4X BD-R SL/2x BD-RE SL/5X BD-ROM/R/RE SL /2X DL/ DVD±RW DL / DVD/ 4x DVD-RAM 5x / ±12xR / +6x -6x RW / 16xDVD / 24x32x24x CDRW /4Mb /SATA /Bulk/ Black 7600 рэ по корп. цене. пару месяцев назад. /сейчас 6500 рубликов стоит/ |
16.11.2009, 01:49 | #13 (permalink) |
игра подтормаживает или вообще зависает
Не уверен, что правильно выбрал место..
существует проблема в решении которой полагаюсь на ваше знание и участие. бывает, играю в игры по сети. игра подтормаживает или вообще зависает. мои действия, после попыток закрыть процесс или программу через ctrl+alt+del, водятся к тмоу, что я просто устраиваю перезагрузку компа. при загрузки системы выскакивают 2-3 окошка с отчётами (скрин прилагается) http://pic.ipicture.ru/uploads/09111...WIIMEEgEd5.jpg важно! я не устанавливал windows washer. проверил на вирусы, нашёл пару червей, но ничего, что имело бы отношение к uninstaller. что это могло бы быть? что делать? пробовал установить indows washer -> ничего. удалил.. всё та же проблема. |
16.11.2009, 12:49 | #14 (permalink) |
http://pchelpforum.ru/f26/t6442
Сделайте это. |
16.11.2009, 20:35 | #15 (permalink) |
Denesis,
спасибо. вот ссылка с архивом virusinfo_syscure,как и было указано в инструкции. я не был уверен насчёт текстового отчёта hijackthis.log, полученного сканированием программой hijackthis. делать до или после.. в любом случае, вот ссылка |
16.11.2009, 22:57 | #16 (permalink) |
В avz выполните следующий скрипт. После перезагрузки повторите его снова и выложите отчет.
Код:
begin SetAVZGuardStatus(True); QuarantineFile('C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Temp\wins.exe',''); DeleteService('jmart581'); SetServiceStart('jmart581', 4); StopService('jmart581'); DeleteService('7wrclmho7'); SetServiceStart('7wrclmho7', 4); StopService('7wrclmho7'); DeleteService('7truityui'); SetServiceStart('7truityui', 4); StopService('7truityui'); DeleteService('7aasht6rf'); SetServiceStart('7aasht6rf', 4); StopService('7aasht6rf'); QuarantineFile('c:\dir\install\yt5y\trt99.exe',''); TerminateProcessByName('c:\dir\install\yt5y\trt99.exe'); QuarantineFile('c:\documents and settings\user\application data\gamenir.exe',''); TerminateProcessByName('c:\documents and settings\user\application data\gamenir.exe'); BC_DeleteFile('c:\documents and settings\user\application data\gamenir.exe'); DeleteFile('c:\dir\install\yt5y\trt99.exe'); BC_DeleteFile('c:\dir\install\yt5y\trt99.exe'); BC_DeleteFile('C:\dir\install\yt5y\trt99.exe'); BC_DeleteFile('C:\Documents and Settings\User\Application Data\GameNIR.exe'); BC_DeleteFile('C:\Program Files\Common Files\tysarekb\zamsdyg.exe'); BC_DeleteFile('C:\Program Files\Common Files\yrujg2wn\ginder86.exe'); BC_DeleteFile('C:\Program Files\Common Files\fbas55gf\zindef75.exe'); BC_DeleteFile('C:\Program Files\Common Files\jmart96\jmart56.exe'); eXECUTErEPAIR (16); BC_ImportDeletedList; ExecuteSysClean; BC_Activate; RebootWindows(true); end. ---------- Добавлено в 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:57 ---------- В hijackthis отметьте и пофиксите эти строки: F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\Cursors\lsass.exe O4 - HKLM\..\Run: [HKLM] C:\dir\install\yt5y\trt99.exe O4 - HKCU\..\Run: [StartGame] "C:\Documents and Settings\User\Application Data\GameNIR.exe" O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [Policies] C:\dir\install\yt5y\trt99.exe O4 - HKCU\..\Policies\Explorer\Run: [Policies] C:\dir\install\yt5y\trt99.exe O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Policies\Explorer\Run: [Policies] c:\dir\install\yt5y\trt99.exe (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Policies\Explorer\Run: [Policies] c:\dir\install\yt5y\trt99.exe (User 'Default user') O23 - Service: ncvbads (7aasht6rf) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\tysarekb\zamsdyg.exe (file missing) O23 - Service: 8hut56u (7truityui) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\yrujg2wn\ginder86.exe (file missing) O23 - Service: nmasgs3 (7wrclmho7) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\fbas55gf\zindef75.exe (file missing) |
17.11.2009, 19:19 | #17 (permalink) |
Denesis,
не был уверен, что именно понимается под отчётом. в первый раз забыл отключить антивирус, перезагрузка произошла автоматически, повторил операцию с выключенным антивирусом. если отчёт это virusinfo_syscure.zip, то вот он http://exfile.ru/66887. В hijackthis нашёл только эти строки: O4 - HKCU\..\Run: [StartGame] "C:\Documents and Settings\User\Application Data\GameNIR.exe" O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Policies\Explorer\Run: [Policies] c:\dir\install\yt5y\trt99.exe (User 'Default user') всё остальное искал тщательно, но не нашёл. больше всего беспокоило вот это: F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\Cursors\lsass.exe т.к. мой антивирус удалил lsass.exe, посчитав его вирусом. думаю, что так всё и было, но у меня выскакивало сообщение о том, что файл потерян. неудивительно. после операций, предложенных вами не выскакивает больше. в любом случае, сделали ли я всё верно или, если нет, что ещё требуется? |
17.11.2009, 21:43 | #18 (permalink) |
Jim Halpert, в AVZ выполните скрипт, который указан мной выше. После выполнения (как выполнить скрипт, читайте здесь: http://pchelpforum.ru/f26/t6442) скрипта компьютер перезагрузится. После перезагрузки сделайте стандартный скрипт №2. И его выложите на файлообменник.
17.11.2009, 23:22 | #19 (permalink) |
Denesis,
после проделанных операций с вашим, стандартным скриптом №2 и перезагрузкой компьютера в папке LOG появился virusinfo_syscheck.zip. надеюсь то, что нужно. virusinfo_syscheck.zip |
18.11.2009, 12:56 | #20 (permalink) |
Код:
begin SetAVZGuardStatus(True); SetServiceStart('cauwhrbdw', 4); SetServiceStart('skfzlh', 4); QuarantineFile('C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\ATR1.EXE',''); StopService('jmart581'); DeleteService('jmart581'); SetServiceStart('jmart581', 4); StopService('7wrclmho7'); DeleteService('7wrclmho7'); SetServiceStart('7wrclmho7', 4); StopService('7truityui'); DeleteService('7truityui'); SetServiceStart('7truityui', 4); StopService('7aasht6rf'); DeleteService('7aasht6rf'); SetServiceStart('7aasht6rf', 4); DeleteFile('spqb.sys'); BC_DeleteFile('spqb.sys'); DeleteFile('C:\Program Files\Common Files\tysarekb\zamsdyg.exe'); BC_DeleteFile('C:\Program Files\Common Files\tysarekb\zamsdyg.exe'); DeleteFile('C:\Program Files\Common Files\yrujg2wn\ginder86.exe'); BC_DeleteFile('C:\Program Files\Common Files\yrujg2wn\ginder86.exe'); DeleteFile('C:\Program Files\Common Files\fbas55gf\zindef75.exe'); BC_DeleteFile('C:\Program Files\Common Files\fbas55gf\zindef75.exe'); DeleteFile('C:\Program Files\Common Files\jmart96\jmart56.exe'); BC_DeleteFile('C:\Program Files\Common Files\jmart96\jmart56.exe'); DeleteFile('C:\dir\install\yt5y\trt99.exe'); BC_DeleteFile('C:\dir\install\yt5y\trt99.exe'); BC_ImportDeletedList; ExecuteSysClean; BC_Activate; RebootWindows(true); end. |
blue ray |
