Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Софт и программы > Графика & дизайн > ПО для графики
Старый 07.06.2012, 15:02   #11 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Попробовал запустить ископаемую утилитку-смотрелку EDrawings, она обычно DWG формат жрет "на ура", но на этом файле таки да таки висит.
Пока участники форума дают вам ответы, вы можете почитать уже готовые темы
Вопрос по AutoCad
AutoCAD и MS Access?
Ноутбук под AutoCAD
Подбор ПК для AutoCAD'a
Компьютер для AutoCAd'а
Старый 07.06.2012, 22:17   #12 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
А может ли быть такое, что в файле слишком много линий, и программа просто так обрабатывает их? Хотя час - довольно долго для Core i3 с тремя гигами памяти. Кстати, раньше у юзера стоял старый комп, где памяти - гига полтора от силы было, и оттуда он печатал спокойно. Правда, на матричный принтер. К сожалению, того дистрибутива нет, поэтому нашли что-то, а оно вот так...
Старый 08.06.2012, 10:10   #13 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Сообщение от Артём Посмотреть сообщение
Во время зависания потюкай клавишу Enter.
Еще пишут:
Правой кнопкой на "Мой компьютер", выбираем "Управление". В открывшемся окне ищем пункт "Службы", ищем "Диспетчер очереди печати". Смотрим - работает ли. Пробуем перезапускать. Вообще надо в журнал системных событий глянуть (Управление -> Просмотр событий-> Система). Что там появляется, когда Автокад зависает, какие ошибки печати?
Enter не помог, к сожалению. Очередь печати работает, другие документы печатаются, в сообытиях приложений только вот это, на момент зависания:
Тип события: Ошибка
Источник события: OCS Inventory Service
Категория события: Отсутствует
Код события: 20
Дата: 08.06.2012
Время: 8:50:19
Пользователь: Н/Д
Компьютер: DIR-GMK
Описание:
Service encounter error <Failed to load/parse last inventory state>.
В системных событиях - сообщения о запуске и остановке службы Autodesk Licensing Service:
Тип события: Уведомление
Источник события: Service Control Manager
Код события: 7036
Дата: 08.06.2012
Время: 8:52:48
Пользователь: Н/Д
Компьютер: DIR-GMK
Описание:
Служба "Autodesk Licensing Service" перешла в состояние Остановлена.
Кстати, при открытии файла Автокад требует выбрать компилированную форму GOST 2.303-68.shx, но ее нигде нет. Что это еще такое?
Старый 08.06.2012, 10:13   #14 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Сообщение от MrSTEP Посмотреть сообщение
Что это еще такое?
Гугл ответил, шо это шрифт. Я архив с этой фигней прикрепил. Закинь куда надо, я в Автокаде - 0.
Посмотрю еще варианты...
Тип файла: rar Fonts.rar (24.3 Кб, 64 просмотров)
Старый 14.06.2012, 11:51   #15 (permalink)
kvaspbru
Как временное решение помог "Предварительный просмотр после выбора принтера. То есть:
1. Выбираем принтер.
2. Жмем "Предпросмотр"
3. Выбираем параметры печати.
4. Печатаем.
kvaspbru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 16:11   #16 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Артем, сразу твой ответ не увидел.
Подкинул я ему эти формы, ничего не изменилось. Вот приперли еще один чертеж, но он тоже виснет.
Сообщение от kvaspbru Посмотреть сообщение
Это, к сожалению, тоже не помогло. В PNG-картинку конвертировался, а вот на принтер не идет таким методом.
Сообщение от KUS Посмотреть сообщение
Лёша, а если открыть с помощью Free DWG Viewer и попробовать напечатать из него?
Дим, тут все нормально, печатает. Пока только им и спасаемся.
Ни у кого нет своего более-менее серьезного чертежа, проверить. Наши все делались одним человеком, может в этом проблема?
Старый 14.06.2012, 16:51   #17 (permalink)
-ЗЛОЙ-
чертеж твой не видел, но оч сомневаюсь, что причина именно в этом. Я на плоттере печатаю огромные топосьемки и проблем не возникает. Работаю в 2006-м. Твой файл проверить не могу, на работе буду только через неделю... самое простое решение - переустановить софт.
ЗЫ
если создать с ноля простой чертеж и потом сохранить, а затем открыть и попробывать напечатать? Сколько принтеров установлено? Попробовать удалить ВСЕ и сетевым поиском выбрать нужный.
Как вариант еще может быть такое: при выборе формата печати выбран, например формат А3, а принтер держит только А4. Ну или область печати не выбрана...
Старый 14.06.2012, 17:07   #18 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
а вы пробовали другой юсб провод? в частности экранированный? мб не в принтере и не в ОС дело, а именно в проводе?
Старый 14.06.2012, 20:26   #19 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Софт переустановить пробовали уже, тем более, так ведут себя две версии программы на 4 компах. Количество принтеров: от одного до пяти, с форматом бумаги тоже проблем нет, область печати выбираем (пробовали и не выбирать, и выбирать).
Сообщение от nonemore Посмотреть сообщение
Пробовали по всякому: и на сетевой принтер, и на расшаренный по сети, ну и на локальный тоже.. Вот экранированный не пробовали. Он внешне как-то отличается?
В целом, программа виснет, когда закрывается окно параметров печати. Посылаем ли мы на принтер, печатаем ли в файл, жмем ли Отмену - везде одно
Часовой пояс GMT +4, время: 17:27.
