21.07.2011, 07:54 | #1 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Adobe CS5: в процессе установки возникли проблемы
Столкнулся вот с чем: установил на ПК Windows XP SP2 64-bit (лицензия/продленка), установил дрова и всё как полагается. Начал инсталлировать линейку программ Adobe CS5. В конце установки любого продукта линейки Adobe CS5 (лицензия) выдает такую ошибку (см.вложение). В процессе инсталляции антивирус отключал. Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, прошу помочь в решении данного вопроса. -------------------------------------------------------------------- На всякий случай вот конфиг ПК: Материнская плата: Gigabyte G41MT-S2; Процессор: Intel Core 2 Duo E6600/2.4GHz/4M; ОЗУ: DDR3/1333 МГц/10600 Мб/с, (KVR1333D3N9K2), 2 модуля по 2 Гб; Видеокарта: Asus GTS-450/1Gb/DDR3; Блок питания: Thermaitake TR2 RX/550W. -------------------------------------------------------------------- Температуры в норме. В корне диска "С" находятся 2 папки: Program Files и Program Files(х86), пробовал устанавливать в обе папки, а также создавал отдельную папку в корне диска. Что может быть?
21.07.2011, 07:54 | |
Давайте я вам помогу найти схожие с вашей темы Заменил СД мыши. Возникли проблемы. В процессе установки ХР пропал привод DVD-RW STALKER. Пытаюсь сделать мод, но возникли проблемы! Проблемы после установки программы Ошибка "Возникли проблемы при подключении нового устройства" Проблемы после установки игры |
21.07.2011, 11:53 | #3 (permalink) | |
Компьютерщик
Возможно, но SP3 для XP 64-bit я не нашел, обычный не встает.
21.07.2011, 12:13 | #4 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Ну сам я не сталкивался, поэтому гадаю - сам пакет что для себя требует? может какие-то доп.компоненты, типа .NET Framework? Дистрибутив в порядке, не битый?
21.07.2011, 13:43 | #5 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 281
Макс:
1) В имени учётки нет кириллицы? 2) Папку временных файлов пользователя и системы попробуй перенести в корень сист. раздела с полным переназначением путей (корректно, с ребутом, не повредит в любом случае). 3) Попробуй установить в другой учётке. 4) Возможно (чисто предположение, в порядке бреда)- эти продукты не полностью совместимы с 64-битной ОС. Пока других идЕЕВ нет. ...не пинайте, если что.
21.07.2011, 15:17 | #6 (permalink) | ||
Компьютерщик
Установлена последняя версия.
Абсолютно целый и корректный, лицензия, официально продлена до апреля следующего года. Нет. Цитата:
Пробовал, но проблема осталась. Цитата:
Позвонил своим коллегам из холдинга, те посоветовали заменить хард. ХЗ, поможет или нет, но попробую. Спасибо за советы.
21.07.2011, 15:55 | #8 (permalink) |
Компьютерщик
Да отключал, об этом написано в первом посте.
Ну как какие, ничего лишнего, в основном это службы.
21.07.2011, 16:17 | #9 (permalink) |
一步一步地会到目的
Это через реестр делается. Путь к конкретному пользователю вроде как-то шифруется, но через нынешний путь к временной папке можно поискать. Но это мое мнение, Дима может что-то другое имел ввиду.
21.07.2011, 17:22 | #10 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Создаёшь в корне сист. раздела папку Temp.
Далее: ПКМ по "Мой компьютер"- свойства- "дополнительные параметры системы"- "дополнительно"- "переменные среды"- в переменных средах для пользователя (верхнее окно) для TEMP и TMP указываешь путь к новой папке. Везде ОК- ОК- ОК, ребут. Макс, попробуй, в любом случае короткие пути для программ- это гуд. Я всегда так делаю. И ещё: попробуй одну планку памяти вынуть. Ещё: возможно, система криво встала или сопутствующий софт или драйвера воду мутят. Если уж ничего не поможет, попробуй в безопасном режиме установить программу.
