Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Софт и программы > Графика & дизайн > ПО для графики
Старый 22.12.2010, 22:01   #1 (permalink)
alfersmail
По умолчанию Проблема с трассировщиком
Прошу помощи. Программа мало распространенная, но проблема, кажется типовая, хотя поиск результатов не дал.
Установил "Neuro Tracer" на несколько компьютеров с ОС Vista и XP. С ХР все замечательно. В висте же программа запускается, но при попытке что-то сделать с графическим изображением попеременно выскакивают следующие ошибки:
access violation at adress 011ff181 in module neurotracerru.exe. Read of address 000000dc
и
cannot open file c:\users\..........\appdata\local\temp\14663536.tm i. Процесс не может получить доступ к файлу, так как этот файл занят другим процессом.
Пробовал разблокировать tmi файлы программой Unlocker - пишет, что блокирующий дескриптор не найден.
Буду благодарен за помощь или любые ссылки на решение подобных проблемм. Самому найти не удалось.
alfersmail вне форума   Ответить с цитированием
Полезную информацию так же можно поискать в аналогичных обсуждениях
Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку
Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема)
Старый 23.12.2010, 22:04   #2 (permalink)
alfersmail
актуально.
При запуске от администратора - проблема не решилась.
Старый 23.12.2010, 23:45   #3 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
программа точно работает с ос 7 и вистой?
надо тогда уже, установку а не запуск делать под правами + совместимость с старой ос ставить ставить..
Старый 24.12.2010, 00:44   #4 (permalink)
alfersmail
Олег, программа 2006 года. Хотя где-то видел Висту в системных требованиях.
Установку делал под тем же юзером с админскими правами. Этого не достаточно? Попробовать установить через правую кнопку?
Старый 24.12.2010, 10:56   #5 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
да.хотя в ряд ли что даст что то)
у вас на каждую программу есть лицензионный ключь (на 3 компьютера?)? откуда скачали программу?
на сайте только демо версия есть, на скачивание NeuroTracer - downloads
Старый 26.12.2010, 22:35   #6 (permalink)
alfersmail
Олег, попробовал устанавливать от администратора и с совместимостью - не помогло.
Программа у меня поставлялась вместе с оборудованием - 1 диск. Во время регистрации - идет привязка к конкретному компу (генерируется ключ, который отсылается копирасту. Далее копираст высылает второй ключ, и регистрация заканчивается).
Качал вышеуказанную демку с официального сайта - с ней те же самые глюки. Попробовал, кстати, установить демку на домашний ноут под вистой - те же ошибки. Написал в сапорт разработчику - не отвечают. Видимо, брошенный проект.
Еще я поигрался с изменением расположения папки Temp. Также безрезультатно.
Старый 26.12.2010, 22:44   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Dot.net framework 3.5 или выше установлен?
+ я не видел на сайте что говорится про висту и 7..
CPU - 1700 MHz or higher
RAM - 512 Mb or higher
HDD - Minimum 200 Mb free HDD space
Color monitor 1024x768 or higher
CD-ROM
USB 2.0
The software runs on MS Windows® platform
Старый 27.12.2010, 01:06   #8 (permalink)
alfersmail
скорее всего фреймворка нет. По крайней мере на домашнем он не установлен.
На сайте про висту не сказано. Там инфа, видимо, не обновлялась с 2006 года. Тогда еще был только ХР. Виста, кажется, упоминалась на каком-то форуме. Далеко не факт, что информация там достоверна.
Старый 30.12.2010, 21:40   #9 (permalink)
alfersmail
Решил проблему путем установки программы на виртуальную машину с ХР. Всем большое спасибо.
Старый 31.12.2010, 11:27   #10 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
странно - в совместимости не помогло, а виртуалка да.
ну что же - работает .....
Часовой пояс GMT +4, время: 03:15.
