22.06.2010, 22:30 | #1 (permalink) |
Ищу программу для смены ip
Подключаюсь через ADSL очень срочно. Буду очень благодарен... |
22.06.2010, 22:30 | |
Наверняка в похожих топиках вы найдете много полезной для себя информации Посоветуйте программу Составить программу Составьте программу Не загружается компьютер после смены ОС |
23.06.2010, 02:18 | #3 (permalink) |
Смотря где вам это нужно.
Если для браузера - воспользуйтесь прокси-сервером, если еще для чего, то уточните пожалуйста Long Cat, иногда IP дается на сутки, и даже более, так что этот способ скорее всего не поможет. |
23.06.2010, 11:02 | #5 (permalink) |
IP адрес можно изменить при помощи команды netsh.
Чтобы правильно сменить IP адрес, сначала надо выяснить текущую конфигурацию. Сделать это можно в командной строке при помощи команды netsh interface ip show address Результат работы этой команды - отображение текущей конфигурации сетевого интерфейса. Нас интересует название интерфейса. Предположим, что он называется FASTNET. Предположим, что нужно сменить IP адрес на 192.168.1.42, адресация в сети статическая, без использования DHCP, шлюз 192.168.1.1, маска 255.255.255.0 В этом случае, команда, которая должна быть выполнена из пакетного файла будет выглядеть следующим образом: netsh interface ip set address name="FASTNET" static 192.168.1.42 255.255.255.0 192.169.1.1 1 После выполнения этой команды у интерфейса FASTNET IP адрес сменится на 192.168.1.42. Команда netsh предоставляет широкие возможности по управлению сетевыми настройками из командной строки. Для ознакомления с другими ее функциональными возможностями пользуйтесь справкой при помощи netsh /? |
23.06.2010, 11:38 | #6 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Evgen_Ykaev
А у Вас ip-адрес статический или динамический? если статический, то без помощи провайдера не обойтись, а если динамический - то он сам поменяется.
23.06.2010, 11:43 | #7 (permalink) |
Смотря для каких целей. На работе контакт заблокирован - пользуюсь проксей и программой Your Freedom.
