07.08.2009, 14:33 | #11 (permalink) |
Один из наиболее стильных оформлений аватара - рисованный от руки собственный портрет. Поскольку далеко не каждый обладает талантами художника, для создания эффекта наброска используют специальные фильтры графических редакторов. Онлайновый сервис befunky как раз и ориентирован на создание изображений, максимально напоминающих рисованные картинки. Предлагаемую услугу можно использовать не только для создания аватаров, но и просто для быстрой обработки фотографий. Сервис работает в двух режимах - в режиме работы с обычными изображениями и в режиме создания аватара. В первом случае это больше напоминает работу с графическим редактором. Для превращения фотографии в рисунок можно использовать один из девяти фильтров, причем для каждого из них имеется несколько предварительных заготовок. Если ни один из вариантов не дает желаемого результата, настройки можно корректировать вручную, изменяя уровень детализации, насыщенность цветом и прочие параметры используемого фильтра. http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2009/08/04/134640.jpg Для перехода в режим создания аватара необходимо нажать кнопку, на которой красуется красноречивая надпись: UVATAR USERS CLICK HERE. После этого запускается пошаговый мастер, который проведет через все этапы создания юзерпика. Для начала предлагается загрузить фотографию, на которой четко видно лицо. На следующем этапе изображение можно обрезать, а затем при помощи ключевых точек очертить контуры лица. После этого лицо будет вырезано из снимка, и к нему будет применен эффект, который сделает его похожим на мультяшное. Используя полученный портрет, можно комбинировать его с предлагаемыми персонажами. Так, можно представить себя в роли игрока бейсбольной команды, примерить костюм пожарного или перевоплотиться в гитариста. Далее есть возможность подобрать прическу, аксессуары и окружающую обстановку, разместить рядом с собой домашнее животное и даже "засветиться" рядом со знаменитостью. http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2009/08/04/134641.jpg Готовый аватар может быть сохранен в виде файла JPEG. Кроме этого, можно хранить разные варианты юзерпиков в онлайновой галерее и загружать на свой компьютер по мере необходимости. |
07.08.2009, 14:33 | |
В ранее созданных темах можно найти важный ответ Обзор интернет браузеров Очередной развод от мобильных сервисов |
07.08.2009, 14:35 | #12 (permalink) |
Block-Head Iconizer
Используя этот сервис, можно получить аватар, основанный на элементе конструктора Лего. Работает генератор по принципу фоторобота - можно выбирать разные варианты прически, глаз, бровей, рта, менять цвет головы и фона, добавлять очки. Если нет времени на создание собственного персонажа, можно воспользоваться генератором случайных изображений. http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2009/08/04/134642.jpg Полученную картинку можно одновременно наблюдать в исходном варианте и в уменьшенном, с разрешением 100x100. Правда, сохранение реализовано неудобно - для получения готового изображения автор сервиса предлагает воспользоваться клавишей Print Screen, после чего вставить захваченную область в графический редактор и вырезать нужный фрагмент. Впрочем, этот недостаток частично компенсируется оригинальностью получаемого изображения. |
07.08.2009, 14:36 | #13 (permalink) |
Avatar Photo!
Сервис Avatar Photo! позволяет быстро создать анимированный аватар с разнообразными эффектами. В наличии около пятидесяти наиболее популярных эффектов: огненные глаза, падающие цифры в стиле "Матрицы", калейдоскопическое изображение, капли дождя поверх фото, добавление анимированных рамок разной формы и т.д. Для многих эффектов используется технология распознавания лица на фотографии. Если на снимке хорошо видно лицо, то Avatar Photo! может сделать анимацию, на которой портретируемый будет подмигивать, приподнимать брови или улыбаться. После загрузки фотографии на сервис и выбора эффекта можно выбрать некоторые параметры аватара: указать количество кадров и скорость протекания анимации, определиться с разрешением, добавить текст. http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2009/08/04/134643.jpg |
07.08.2009, 14:40 | #14 (permalink) |
Userpic.net
На каждом форуме, в каждом сообществе, в блоге и чате используются свои параметры аватара - строго заданное разрешение и лимит объема для загружаемой картинки. Поэтому, даже если пользователь привык создавать аватары вручную, ему приходится всякий раз уточнять правила использования юзерпиков. Если же для сохранения конечного изображения использовать сервис Userpic.net, об ограничениях можно не задумываться. Сервис содержит множество шаблонов для создания изображения в самых разных социальных сетях, включая большое количество популярных в России: "Одноклассники", "ВКонтакте", Diary.ru, Мой Мир@mail.ru, "Мой круг", Я.ру, Народ.Ру, RuTube.ru, Профессионалы.ru и т.д. Для каждой социальной сети сервис "помнит", какая допустима ширина и длина аватара. Среди прочих сервисов, которые поддерживает Userpic.net, - Yahoo 360, Windows Live spaces, LinkedIn, Orkut и др. Все что нужно сделать пользователю, чтобы создать аватар - загрузить на сервер свое изображение, выбрать в шаблоне определенный сервис или тип форума, после чего на загруженной картинке подобрать положение рамки аватара. http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2009/08/04/134644.jpg ИСТОЧНИК |
08.08.2009, 00:45 | #15 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А ещо есть программка SP Studio, в ней можно сделать своего персонажа мултсериала Южный парк, у меня в кабинете один из таких, можно сделать персонажа пожожего на себя и уменьшить размер до аватарного, по моему тоже сюда впишется, хотя и не онлайн.
08.08.2009, 01:53 | #17 (permalink) |
Лентяй
Ну в общем то вот- South park фан сайт - sp studio, так же приложу несколько своих "произведений"
08.08.2009, 02:22 | #18 (permalink) |
weles отлично вышло! понравился монохром и растаман))
обзор web-сервисов |
