Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Софт и программы > Бесплатный софт
Старый 28.02.2018, 01:07   #61 (permalink)
geser1111
Geser Codec Pack 3D обновил. Исправил Тотал Патч и madVR.
Наверное добавил поддержку madvr для Виндовса x64, и Sync для XP. Но протестирую наверное только на выходных днях. Пока что исправил ошибки, надеюсь удачно.
geser1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2018, 22:50   #62 (permalink)
geser1111
Оказывается было все правильно у madVR для Виндовса x64. Пришлось снова перезаливать madVR v0.92.1
В моем кодек паке Geser Codec Pack 3D.zip есть такая особенность. Можно ставить части не только все вместе, но и по отдельности. Например можно поставить:
Geser mp3 + Geser Codec Pack XP 4.7 (получится EVR + VMR9)
Geser mp3 + Patch for GCP XP 4.7 (MOV+M2TS+Hi10P+FLV+3D) (получится VMR9 + новые кодеки ffdshow)
Geser mp3 + Haali Media Splitter (получится старый плеер MPC-HC с аппаратными кодеками)
Total Patch for GCP XP 4.7 (получится только один плеер MPC-BE + MPC-BE64)
Total Patch for GCP XP 4.7 + madVR v0.92.1 (получится один плеер MPC-BE + MPC-BE64 + madVR)
madVR v0.92.1 + новый MPC-HC (получится неплохая связка)
Geser mp3 + K-Lite Codec Pack (получится старый MPC-HC + Лав кодеки)
А вообще надо читать на содержание. Что Вам конкретно надо, то можно ставить. После небольшой настройки все должно работать правильно.
Старый 08.03.2018, 17:42   #63 (permalink)
geser1111
Переделал madVR для Виндовса x64. Перезалил madVR v0.92.1
Вот теперь madVR работает правильно. И плеер x64 запускается, а не 32. Пришлось добавить такие строки в исполняемый файл:
@cd /d "C:\Program Files\GCP XP 4\nastr\MPCVideoDec_x86\madVR"
@regsvr32.exe madVR64.ax /s
А также нужно было брать в кавычки %PROGRAMFILES(x86)% :
if EXIST "%PROGRAMFILES(x86)%" GOTO mpc-be64
Тут есть градация качество - производительность.
Например два режима 03 Subtitles + Hi10P и 04 Subtitles - самые качественные.
02 EVR + Hi10P - более быстрый
02 EVR + Hi10P + h264 - аппаратный вариант для x86
01 MPC BE (EVR) и 06 MPC BE (madVR) - самые быстрые
Так как всего вариантов по два, то один подходит для медленных людей, другой для быстрых.
Так же есть нулевой вариант самый быстрый для xvid (Video + Music 3D)
Короче с виду кодек пак простой, а если долго изучать - становится все сложнее и сложнее
Старый 08.03.2018, 23:51   #64 (permalink)
geser1111
Даю Вам исполняемые файлы в текстовом виде:
mplayerc0.bat
mpc-be0.bat
Все сделано так чтобы на Рабочий стол скинуть такие файлы как
32-bit Floating Format.txt
02 EVR + Hi10P.txt
03 Subtitles + Hi10P.txt
h264.txt
И все работало автоматически
Последний раз редактировалось geser1111; 08.03.2018 в 23:59
Старый 09.03.2018, 17:20   #65 (permalink)
geser1111
32-bit Floating Format.txt - нужен обязательно.
02 EVR + Hi10P.txt, 03 Subtitles + Hi10P.txt, h264.txt - только один из трех.
Итого два файла, например 32-bit Floating Format.txt + h264.txt.
Я видел автоматическую коробку передач, так там тоже 4 позиции + тормоз (Audio switcher.txt в директорию с фильмом)
Даже если 32-bit Floating Format.txt не использовать, то будет работать правильно.
Старый 09.03.2018, 23:40   #66 (permalink)
geser1111
Давайте рассмотрим что написано в каждом из текстовых файлов:
32 бита с плавающей точкой (при выводе всех плееров)
Скопируйте на Рабочий стол чтобы режим срабатывал всегда.
01 MPC BE
Режим для скоросного MPC BE, закройте плеер MPC НС и запустите видео с помощью контекстного меню - выбрав плеер MPC BE.
Скопируйте на Рабочий стол чтобы режим срабатывал для Blu-Ray Ultra HD дисков - m2ts.
02 EVR + Hi10P
Быстрый режим. Использует для видео - ffdshow video, для аудио - ffdshow audio. В качестве вывода нужно указать EVR фильтр (или subtitles для Hi10P + DTS HD)
Теперь режим играет вместе с Удвоителем частоты кадров (через Деинтерлейс)
Медленный режим. Использует для видео - ffdshow video, для аудио - AC3filter. Пригоден для Hi10P + AC3.
04 Subtitles
Самый медленный и самый качественный режим. Использует для видео - Xvid MPEG-4 Video Decoder и DivX H.264 Decoder, для аудио - AC3filter. Не для Hi10P. Не для DTS HD.
05 Subtitles + DTS HD
Самый медленный и самый качественный режим. Использует для видео - Xvid MPEG-4 Video Decoder и DivX H.264 Decoder, для аудио - ffdshow audio - для DTS HD. Не для Hi10P.
Video + Music 3D
Запускайте 3D фильмы или музыку. Обнуляет кодеки для видео - Xvid MPEG-4 Video Decoder и DivX H.264 Decoder, для аудио - AC3filter.
Добавляет фильтр +7 Definition.
Также пригоден чтобы посмотреть как сжат файл 2D видео (+ EVR фильтр). Это самый быстрый режим для avi файла (для 4k avi используйте +2 Contrast, 6 Two overlay, VMR9MixerMode).
Скопируйте на Рабочий стол чтобы режим всегда срабатывал для любых аудио дисков (SACD, DVD-Audio, CD Audio).
06 MPC BE
Режим для скоросного MPC BE, запустите видео через mpc-be0.bat, закройте плеер MPC НС и запустите видео с помощью контекстного меню - выбрав плеер MPC BE.
Использует madVR. По умолчанию используется - 32-bit Floating Format.
Более качественный режим, по сравнению с обычным автоматическом запуском через mpc-be0.bat
madvr+YouTube
Режим для MPC BE + крутой рендер madvr + FFDShow кодеки (h264 + aac) + Удвоителем частоты кадров (через Деинтерлейс)
Просто запустите крутое (4K или скаченное с Ютуба) видео через mpc-be0.bat, закройте плеер MPC НС и запустите видео с помощью контекстного меню - выбрав плеер MPC BE. Можно использовать ярлык плеера для запуска.
Перед использованием выберете - Use ffdshow. (just this once)
Потом копируете ссылку видео Ютуба в браузере, переходите на окно плеера MPC BE и выбираете File -> Open File/URL... Ctrl+O -> Ok
Более качественный режим, по сравнению с обыкновенным использованием Ютуба в браузере для HD 720p 25fps.
Не использует аппаратные кодеки.
Для Windows XP чтобы режим работал, нужно установить Internet Explorer 8.
MPC BE + EVR
Режим для MPC BE + самый простой рендер EVR. Отключает madvr.
Подойдет для слабых и старых видеокарт.
Audio switcher
Аудио Переключатель для просмотра фильма с несколькими звуковыми дорожками (для mp3 - не использовать).
Скопируйте на Рабочий стол чтобы всегда срабатывал режим Wave Out (рендер звука), а не DirectSound.
h264
h264 x86 codecs from standalone_filters-mpc-be.1.4.6.1478
Используйте в связке с hevc.txt для поддержки форматов mkv, mp4, mov
Скопируйте на Рабочий стол чтобы режим срабатывал для Blu-Ray дисков - m2ts.
hevc
hevc + vp9 (webm) x86 codecs from standalone_filters-mpc-be.1.4.6.1478
sacd
Скопируйте в папку чтобы режим срабатывал DXD - wav - Wave Out (рендер звука), или DTS HD MA - m2ts, mkv, mov, avi, mp4, или DVD Audio - aob, dts, dtshd, flac, wv, ape, ogg, amr.
Скопируйте на Рабочий стол чтобы режим срабатывал для DTS HD MA - m2ts, или Wave Out - mkv, mov, avi, mp4
Скопируйте на Рабочий стол в паре с Video + Music 3D чтобы режим срабатывал для любых аудио дисков (SACD, DVD-Audio)
mplayerc3D
Для 3D фильмов и музыки с битрейтом выше 1500 Kb/s
Смотреть при включенном свете и с повышенной яркостью.
Правая кнопка мыши -> Pan&Scan -> Zoom To Widescreen или Zoom To Ultra-Widescreen
subtitles
VMR9 (renderless)
Cубтитры. Значительно улучшает качество видео.
Очень качественный режим музыки. Подойдет для тех у кого нету стерео.
В связке с VMR9MixerMode.txt может играть очень большие по битрейту файлы.
Старый 16.03.2018, 19:18   #67 (permalink)
geser1111
Добавил поддержку Overlay Mixer для Виндовса XP DXVA 1.0 (вместо Sync). Хотя на Виндовсе XP можно и EVR выбрать (если стоит net framework). DXVA 2.0 работает ли под Виндовс XP - я не знаю. Поэтому у меня выбран Overlay Mixer
Последний раз редактировалось geser1111; 16.03.2018 в 19:26
Старый 19.03.2018, 19:39   #68 (permalink)
geser1111
Обновил Haali Media Splitter и Тотал Патч.
Добавил поддержку mp3 и aac для режима sacd.txt
Теперь играет любой mp3 и aac, скаченный из Ютуба.
Старый 25.03.2018, 20:28   #69 (permalink)
geser1111
Нашел в своем кодек паке альтернативный способ настройки через Рабочий стол.
Если зайти на диск C: и выбрать Пользователи, потом перейти к своему пользователю, например Иван, то в здесь будут две папки - Рабочий стол и Desktop.
У меня папка Desktop - это и есть мой Рабочий стол, а папка Рабочий стол - это та вторая папка, куда можно скинуть настройки по кодек паку, я себе скинул такие файлы:
06 MPC BE.txt
Короче говоря, можно настроить кодек пак не загромождая свой Рабочий стол.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:35.
