#31 (permalink) |
![]() А правильно делать никто и не собирался потому что считается что это быстро надоест. Так что только время сможет помочь и возможно если обсудить это здесь, тоже поможет )) |
#32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Добрый день. Установил Geser Codec Pack XP 4.7. K-Lite Codec Pack который стоял снёс. Как я понял:5. Для Windows 8 (настройка ассоциаций), открываем все файлы вручную с помощью файла "C:\Program Files\GCP XP 4\nastr\Media Player Classic\111\mplayerc.exe". В диспетчере приложений, Вашей, проги не видно, поэтому настройки надо производить из: открываем все файлы вручную с помощью файла "C:\Program Files\GCP ... У меня Win 8.1 на экране "приложения" Geser Codec Pack тоже не увидел. Если не прав, поправте. Пошёл дальше читать Вашу страницу. P.S. Меня интересует настройка звука.
Последний раз редактировалось Stepix; 05.10.2017 в 16:35 |
#33 (permalink) |
Все правильно. Ассоциации в Виндовсе 8 и выше не делал, потому что не захотел. Такого Виндовса в наличии нету, ставить специально не хочется, а ассоциации в реестре не работают. Можете называть это недостатком. Честно даже не знаю как это сделать. У меня были дела и поважнее. Если это надо делать программно, то увы, в моем кодек паке нету ни одной моей программы, а это для меня принципиально. Не программист, и уже поздно им быть.
Настройка звука - лучше посмотрите видео в ютубе. Там я объяснил все справку по настройке системы, что находится на моем сайте. |
#35 (permalink) | |
Адрес: в Грозном живу, родом из Шали, Имя: Казбек, Возраст: 47, Интересы: Жена и Дочь
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили 819 раз(а) в 392 сообщениях
![]() Цитата:
Ни как не могу понять, чем не устраивает тот же K-Lite Codec Pack...ах да, какие то сомнительные улучшения...ну, ну. П.С. ничего личного...просто мысли в слух.
Хороших людей осталось мало, так что берегите меня!!! |
#36 (permalink) |
Ну не в стиле дело. Просто ассоциации заносят в реестр значения, после которых система начинает по другому показывать видео. Еще в реестре я рыться согласен, но если это делать по другому, то нужно точно знать как это скажется на воспроизведении. А так как в моем кодек паке более важное - это воспроизведение, то приходится чем-то жертвовать.
Так что ответ в тех поддержке - это тоже ответ ![]() Я считаю что конкуренция - это лучше чем монополия. Если Ка-лайт станет лучше - ориентируясь на мое творение, тогда мне не надо будет переживать о качестве у других. |
#37 (permalink) |
В Windows 8 программы не могут сами изменять ассоциации для типов файлов, которые уже связаны с другими программами! Это верно как при установке программы, так и впоследствии, однако в обоих случаях работает сопоставление с незанятыми типами файлов.
Если разработчики программы учли это нововведение, после установки должно отображаться специальное сообщение, а в параметрах программы настройка ассоциаций должна отсутствовать или обязана вести в панель управления. Если же создатели программы не в курсе изменения, сопоставления просто не произойдет. И, конечно, это точно не сработает с портативными программами! Пример: Действительно, в панели управления видно, что Opera зарегистрирована в программах по умолчанию, но ассоциирована лишь с 9 из 29 типами файлов и протоколов. Это не означает, что при указании основного браузера должна устанавливаться связь со всеми типами файлов, которые он может открыть. Однако браузеру не удалось завладеть некоторыми ассоциациями (в данном случае – ключевыми протоколами, как видно на рисунке ниже), потому что они уже были сопоставлены с другими программами. По крайней мере, разработчики Opera правильно спроектировали браузер в одном важном аспекте. Если вы решите настроить ассоциацию в параметрах программы, вам откроется именно элемент панели управления! Теперь программы в Windows: Должны интегрироваться в элемент панели управления «Программы по умолчанию». Это позволяет быстрее всего ассоциировать программу. В API предусмотрена функция для этой цели, и вы уже видели, как ее использует Opera. Короче я этот пункт пропустил. ![]() |
#38 (permalink) |
После того как приобрел хороший сабвуфер 80 Ват, понял как правильно его настроить. Мои старые 10 Ват колонки имеют регулировки низких и высокий частот. Если сабвуфера нету, то эти регулировки нужно выкрутить вправо до упора (увеличивая бысы). А если активный сабвуфер подключить, то наоборот влево до упора. Потому что сабвуфер способен играть низкие частоты без улучшателя, а в остальных случаях (если не влево до упора обои регулировки) - сабвуфер начинает гудеть как холодильник.
После трех дней размышлений понял, что звук нуждается в такой или большей мощности (>80 Ват). И кстати в моем кодек паке мои кодеки играют самые низкие частоты, в отличие от видео и аудио онлайн, которые как будто специально что-то подрезают снизу и звук идет заглушенный. Но потом я начал проводить параллели между звуком и изображением, и понял простую истину. Если видео сжато более менее правильно (HDRip, Web-dl, BDRemux), то его в моем кодек паке тоже легко улучшить (так как звук с помощью сабвуфера). Достаточно включить в моем мониторе Samsung такую настройку как Magic Color. Я принципиально не хвастался, но нужно сказать что Ютуб в браузере не показывает в этом режиме правильную и безвредную картинку. А запись этого же видео в моем кодек паке показывает правильную картинку при этом режиме - Magic Color. Так что я подкинул идею нового фильтра для изображения, и идею правильной настройки сабвуфера. И да, после этих знаний кто бы что ни говорил что у него лучше играет изображение или звук в каком-то сверх новом плеере, у меня есть лакмусовый тест: 1. Играют басы в сабвуфере, или нет. 2. При включенном Magic Color, картинка приятная или вредная. |
#40 (permalink) |
Понятно что в современных телеках есть режим Динамический, совпадающий с Magic Color. Вот только в большинстве случаев достаточно выбрать для изображения режим Стандартный.
А что же делать с Windows? После трех дней раздумий и поисков понял, что единственное правильное решение исправления цвета - цветовой профиль. Доступно и безвредно. Потом я вспомнил что монитор способен передавать все цвета только в sRGB режиме. Для XP инструкция будет такая: в Свойства экрана->параметры->дополнительно->управление цветом и добавляем к мониторовскому цветовому профилю (если есть после установки драйвера на монитор) - sRGB цветовой профиль. Для 7 инструкция будет такая: в Разрешении экрана->Дополнительные параметры->Управление цветом->Устройство - Экран->Использовать мои параметры для этого устройства->Добавить (к мониторовскому цветовому профилю, если есть после установки драйвера на монитор) и выбираем sRGB Color Space Profile.icm . Потом выбираем этот профиль и делаем его профилем по умолчанию. Нажимаем Закрыть, ОК, ОК. И все!!! Если у Вас при нажатии Обзор не нашлось никакого профиля sRGB, то я Вам дам свой, думаю не плохой: sRGB Color Space Profile.icm Пора делать новую версию кодек пака. |
