#21 (permalink) |
![]() Я Вам сейчас объясню что мне нужно было сделать за один шаг: 1. Запустить обычный плеер с настройкой - 01 MPC BE.txt и одним из фильтров - 9 unnecessary filters 2. Установить madVR для плеера MPC-BE 3. Настроить madVR, а именно разобраться с настройками выбора монитора и настройками выбора способа калибрования - а это 7 вариантов. 4. Выбрать один из четырех вариантов вывода для MPC-BE Format: 8-bit Integer Surfaces 10-bit Integer Surfaces 16-bit Floating Point Surfaces 32-bit Floating Point Surfaces (по умолчанию) 5. Закрытие обычного плеера и запуск MPC-BE. Поддерживает запуск в один и два шага (два шага - более качественный) Поддерживает автоматическое определение операционной системы (x86 - x64), а также запускает плеер при одном шаге через .js - что повысило качество ![]() |
#22 (permalink) |
Попробовал при запуске компа через F8 зайти на:
Режим восстановления службы каталогов - DSRM (Directory Services Restore Mode). И после перезапуска качество видео восстановилось до чистого Виндовса. А после стандартного обнуления - снова стало максимально качественным. Так что теперь я никогда не буду просто так переустанавливать Windows, есть более культурный метод! |
#23 (permalink) |
Я обновил кодек пак - Geser Codec Pack 3D. Добавил madvr, автоматизировал установку mpc-br (при установке Total патча), переделал деинсталляцию и Reset Codecs (включил туда madvr). Довел до ума обнуления.
#24 (permalink) |
Проэкспериментировал что лучше - запуск через mpc-be0.bat или mplayerc0.bat (соревнование между новым MPC-BE и старым MPC-HC).
Сразу отмечу, что для чистоты эксперимента в каждом случае обнулял Виндовс через F8 + через свою систему обнуления. Также удалил перед перезагрузкой madvr, чтобы он случайно не повлиял на результат. Короче говоря оказалось что старый MPC-HC вместе со старым набором кодеков вначале дает казалось бы не насыщенную картинку, но уже через 20 секунд она донастраивается и становится убедительно насыщенной. А в случае нового MPC-BE картинка хоть и более насыщенная, но зато значительно менее детализированная, да и звук какой-то не глубокий. Понятно что новый MPC-BE использует аппаратные кодеки, но в данной битве для меня он проиграл, потому что мимика людей потерялась полностью. Хотел бы я увидеть результат на более крутом железе, но вывод печальный: не все купишь банальным увеличением насыщенности. Нельзя забывать что отказ от использования madvr повлечет за собой абсолютное не засорение системы. И любимые игры, фильмы онлайн, ютуб и другие прелести, типа фото, будут значительно красивее при отказе от mpc-be0.bat в пользу mplayerc0.bat. Все-таки этот плеер и этот рендер MPC-BE + madvr нужны мне и всем остальным для быстрого просмотра BDRemux и для UHD BD. У каждого своя ниша, где-то нужна Лада, чтобы по полям ездить, а где-то Мерседес, чтобы по автобану ![]() |
#25 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 70
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили 200 раз(а) в 84 сообщениях
Разработчиками заявлено о прекращении поддержки проекта MPC, новые версии выходить не будут.
Убить всех человеков! |
#26 (permalink) |
Спасибо за информацию, мне кажется это не должно быть плохо. Иногда новые версии дают меньше пользы, чем одна финальная. Мой кодек пак практически весь состоит из финальных компонентов. И даже если что-то обновится, я не обещаю что буду что-либо обновлять у себя. Просто нужно вовремя остановиться и осознать, что ты уже сделал.
#28 (permalink) |
Кодек пак обновил. Исправил неточности в запусках плееров, теперь madvr автоматически удаляется если запускается mplayerc0.bat
Переделал 01 MPC BE.txt в 06 MPC BE.txt |
#29 (permalink) |
Если при запуске компа через F8 зайти на:
Режим восстановления службы каталогов - DSRM (Directory Services Restore Mode). И сразу качество видео восстановится до чистого Виндовса. И запустится безопасный режим при котором не будут действовать заглушающие вред фильтры от Windows. А значит при этом режиме можно будет запустить и настроить видео так как угодно. А после стандартного обнуления - снова видео стало максимально качественным. Этот секрет перевернет все. В том числе и телевидение. И мой кодек пак теоретически всем понравится ![]() |
#30 (permalink) |
support
Что бы это значило???
