04.12.2015, 16:12 | #1 (permalink) | ||
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Lego Digital Designer - 3D Lego-конструктор на вашем компьютере
Системные требования под "окошки": Цитата:
В конструкторе, к сожалению, присутствует только английский и немецкий языки и на сайте нет руссификатора, но он, по большому счёту, и не нужен, интерфейс программы предельно простой и понятный. При первом запуске установленного конструктора он автоматически запустит установку дополнительных компонентов (bricks) в палитру инструментов, для этого потребуется подключение к сети. Если нет возможности обновить инструменты - можно перейти к работе с минимальным набором палитры, который также впечатляет. Вся палитра компонентов разбита по категориям, при активации категории выпадает полный список. Любой компонент можно перетянуть на рабочее поле, ориентировать в трехмерной системе, перемещать, объединять в группы либо удалять из проекта. Для работы с компонентами используются различные инструменты, размещенные в двух панелях (основной и вспомогательной) над рабочим полем. Думаю, дальше инструктировать вас не имеет смысла, все и так понятно. В общем, если заинтересовались - качайте, устанавливайте и конструируйте себе на здоровье! UPD: Из багов пока заметил такой - на интегрированном видео с драйвером ATI RADEON 2100 от мелкомягких наблюдаются глюки с отрисовкой OpenGL графики. Решается установкой родного драйвера с поддержкой OpenGL.
Убить всех человеков! |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | WHS (04.12.2015), Технарь (04.12.2015) |
04.12.2015, 16:12 | |
В схожих темах должны встречаться полезные советы Ах, снова эти Lego.... Lego flash Кейс из LEGO Корпус из LEGO |
