13.03.2008, 21:02 | #1 (permalink) |
Kill a brain...
Процессор Intel Pentium 4 2.8MHz Видеокарта NVIDIA GeForce FX 5600 XT Память 512мб Жесткий диск 80GB DVD-RW, монитор жидкокристаллический LG 17 дюймовый |
13.03.2008, 21:02 | |
Решение вашего вопроса возможно скрывается тут Продаю i-Pad 16 Gb Wi-Fi 3G Дербаню комп, продаю комплектующие |
05.11.2009, 23:32 | #2 (permalink) |
Как включить Turbo Boost
Подскажите чайнику,как включить Turbo Boost ?
Сын подарил мне (я на шестом десятке лет) ПК на базе Core i5,говорит-выкинь свой селерон-. Читаю на разных сайтах про технологию Turbo Boost. А как ее включить? На материнской плате кнопка такая есть или это программно задается? Плата-Asus P7P55D, память-4 Gb, кулер-Cooler Master Hyper TX2. |
05.11.2009, 23:43 | #3 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
valery1389, посмотрите в этих статьях http://www.ixbt.com/cpu/ci7-turbo-ht.shtmlhttp://www.intel.com/support/ru/proc.../cs-029908.htm
06.11.2009, 00:32 | #4 (permalink) |
Почитал статью. Но мой вопрос был в другом. Как физически ( или программно) включается режим Turbo Boost ? Например,захотел я включить этот режим и что конкретно я должен сделать? Это механическое действие(кнопка) или программное (биос или прога) ?.Вот в чем был вопрос. Может для спецов все ясно, но объясните и мне, несведущему. В статье пишут: включаем режим Turbo Boost. А как и где- не поясняют.
06.11.2009, 00:37 | #5 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
valery1389, Технология Intel® Turbo Boost обычно включена по умолчанию в одном из меню bios. Помимо использования меню BIOS, пользователь никак не может изменить работу технологии Intel® Turbo Boost с помощью настроек аппаратного обеспечения или операционной системы. Когда технология Intel® Turbo Boost включена, она работает автоматически под управлением операционной системы.
25.02.2010, 19:00 | #7 (permalink) |
у мен я прямо на материнской плате есть кнопка. для разгона процесора
MSI p55g55 |
