Преобразователь Для Мощного Автомобильного Усилителя
  • Автор темы Автор темы DTS
DTS
1 Сен 2010
Продам преобразователь напряжения для мощного автомобильного усилителя,
номинальное входное напряжение 12в, номинальное выходное +-40в(под номинальной нагрузкой),
при напряжении 14.4в(заведённый двигатель) на выходе получим +-45в( под номинальной нагрузкой).
номинальная мощность преобразователя 400Вт,
максимальная 550Вт(можно поэкстримальничать и снять больше , но это уже на любителя).
частота на которой работает преобразователь =55кГц, схема пуш-пул,
ШИМ контроллер TL494, ключи IRF3205, диоды в выпрямителе КД213А,
установлены фильтры (дроссели и конденсаторы на входе и выходе преобразователя), на входе 2*3300мкф*16, на выходе 6*1000мкф:63в.
преобразователь имеет размеры 110мм*82мм*50мм (с учётом радиатора и трансформатора).
предусмотрена подстройка частоты генератора(актуально для любителей *выжать все соки* при севшем аккумуляторе).устройство сохраняет работоспособность в пределах питающего напряжения от 8в до 16в.Ток холостого хода преобразователя 220мА при 14.4В.Все сильноточные дорожки усилены припоем и в процессе испытаний были практически холодными, трансформатор намотан проводом ПЭТ-155, межслойная изоляция - стеклолента с пропиткой.
отлично подходит для питания усилителя в класса АВ, В, Д с номинальной мощностью 2*200Вт или мост 400Вт.При этом рекомендуется принудительное охлаждение усилителя с целью минимизации габаритов устройства и лучшего охлаждения.
цена преобразователя = 450гривен (40$)
находится на Украине, Сумская область.
отправлю наложенным платежом по территории Украины, в другие страны отправка при условии предоплаты 100%+стоимости почтовых услуг.
    28 KB · Просмотры: 261
    25.2 KB · Просмотры: 203
    31.5 KB · Просмотры: 168
продаётся,цена преобразователя = 40$, в другую валюту переводите сами.
