Продам платы усилителей KIT
Ваня
Почётный Шарлотан
Команда форума
Супер модератор
27 Авг 2010
Продам комплекты усилителей и прочее.
Цифровой усилитель D-класса 2х100Вт на микросхеме TDA8920BTH.
Этот усилитель имеет размеры платы всего 60х73мм, примерно с пачку сигарет. За счет небольшого тепловыделения микросхемы, радиатор уменьшили до таких размеров. При своей миниатюрности, усилитель выдает довольно качественный звук и 2х100 Вт мощности. Рекомендуемое напряжение питания +/- 20В(переменное). Слушатели отмечают высокую детализацию звука. Стоимость стерео усилителя 1100 рублей.
Плата усилителя TDA7294 IC моно.
Пожалуй самый популярный на нашем форуме усилитель.
TDA7294 имеет большой коэффициент усиления, низкий уровень искажений, и очень хорошее звучание. Питание - +/-20 - +/-40В постоянки. Конденсаторы по питанию не меньше 10 000 мкФ в плечо.
Стоимость платы на один канал - 470 рублей. В комплекте идет изолирующая прокладка для радиатора и винт.
Высококачественный темброблок с предусилителем на NE5532 с двуполярным питанием.
В данном устройстве совмещен качественный предусилитель и темброблок на микросхеме NE5532P. Плата выполнена на двустороннем слеклотекстолите, к ней припаяны RCA разъемы на вход и клеммники на питание и выход. Питание переменное двуполярное, +/-12 - +/-15В.
Стоимость 700 рублей.
Набор для сборки Стерео усилитель с темброблоком TDA2030a.
Это не сложный но качественный усилитель по проверенной годами схеме, зарекомендовал себя с лучшей стороны. После сборки у Вас появится практически готовый усилитель - не хватает только корпуса и питания. Стоимость набора 270 рублей.
Плата защиты АС от постоянного напряжения на выходе усилителя. Задержка при включении 3сек, чувствительность к постоянному напряжению +/- 1В. Устройство на 2 канала.
Стоимость 280 рублей.
Место продажи - Санкт-Петербург, могу выслать почтой в любой населенный пункт.
Связь - ЛС, эта тема или ivanz95 собака yandex.ru
документацию пожалуйста. пригляделись две последние позиции особенно последняя так-как самому очень лень собирать подобное.
А вот с документацией плохо, поставляется плата и все. Что конкретно интересует? По усилителю на 2030 есть вот это:
-питается двуполярным переменным напряжением 12В
По платам защиты, только то, что:
-Задержка при включении 3сек
-реле на 10А
-Питание 12-15В переменки(стоит выпрямитель и стабилизатор 12В)
-Светодиод загорается при срабатывании защиты.
Надеюсь всё проверено на работоспособность?
Перед отправкой проверяю, естественно.
Блин, платы защиты пока нету, будут через пару недель, как почта доставит. Я забыл, что они закончились...
поправь на "постоянным"
тогда выпрямитель нужен :)
Нет, питается переменкой, но на плате стоит выпрямитель. Но можно его обойти ивоткнуть постоянку, если она уже есть :)
аааа, ясно теперь )))
Ну и наконец Вес в студию.
А есть же специальная тема для продаж.
Неплохие комплекты КИТ , альтернатива тем кто не хочет ждать с Китая месяц)
Емс доставляет за 10-20 дней, зато стоит ого-го, а обычная почта от 2х неделю до нескольких месяцев. Но это уже оффтоп. :)
Я около 20 покупок делал с ебея. Идут все 30 дней , выбирал бесплатную доставку)
Ваня, вес пожалуйста.
Вес усилителя на TDA2030 около 150 грамм с радиаторами и коробкой. ТО есть вес посылки будет 160-180г.
Тоже заинтересовала плата защиты, как будут в наличии сообщи.
И ещё есть ли предварительные усилители, без темброблоков?
доставка включена в стоимость?
Нет, доставка оплачивается отдельно.
