26.04.2013, 07:00 | #1 (permalink) |
новые приборы
полностью комплектные, не бывшие в употреблении. Указанные цены - ориентировочные. Оплата любым способом. тел. 89098532332 в рабочее время. 1. Радиоприборы 1.1 Вольтметр цифровой универсальный В7-21А Цена 6000 руб 1990 г.выпуска (госприемка) Измеряемые величины: - напряжение постоянного тока 10 мк В - 1000 В - сила постоянного тока 0,01 мк А - 10 А - напряжение переменного тока 10 мк В - 1000 в - сила переменного тока 0,1 мк А - 1 А - частотный диапазон измеряемых напряжений и токов 20 Гц - 100 кГц - масса прибора не более 5,3 кг - питание Сеть 220 в, 50 Гц 1.2 Вольтметр цифровой универсальный В7 — 40/4 Цена 8000 руб 1989 г. выпуска (госприемка) Измеряемые величины : - напряжение постоянного тока 0,1 мВ - 1000 В - сила постоянного тока 0,01 мк А - 2000 мА - среднеквадратичное значение напряжения произвольной формы в диапозоне частот 50 Гц — 100 МГц 2 мВ - 200 В - среднеквадратичное значение силы переменного тока произвольной формы в диапозоне частот 50 Гц -20 кГц 2мкА - 200 мА - электрическое сопротивление 0,01 Ом - 20МоМ - масса прибора не более 5,5 кг - питание Сеть 220 в, 50 Гц Вольтметр обеспечивает автоматическую установку нуля, определение полярности и выбор пределов измерений 1.3 Вольтметр переменного тока диодный компенсационный В 3-49. Цена 12000 руб 1989 г. выпуска (госприемка) Предназначен для измерения среднеквадратичных значений напряжения переменного тока синусоидальной формы и применяется для поверки и градуировки электронных вольтметров, генераторов стандартных сигналов и других приборов, а также в качестве высокоточного рабочего прибора Технические характеристики: -диапазон измеряемых напряжений: 10-100мВ, 0,1-1В, 1-10В, 10-100В. - частотный диапазон 20 Гц - 1000 МГц - основная погрешность 0,2-1 % ( в зависимости от диапазона измерений) - масса прибора не более 20 кг 1.4 Милливольтметр аналоговый В3- 48 А Цена 2000 руб 1989 г. выпуска (госприемка) Прибор измеряет среднеквадратичное значение напряжения произвольной формы Основные характеристики: - диапазон измеряемых напряжений 0,3 мВ — 300 В - частотный диапазон 10 Гц — 50 МГц - основная погрешность не более 2,5% - масса прибора не более 4,5 кг 1.5 Измеритель разности фаз Ф 2- 34 Цена 8000 руб 1989 г. выпуска (госприемка) Измеряет разность фаз между двумя синхронными синусоидальными сигналами. Предназначен для снятия фазовых характеристик радиотехнических цепей, усилителей, фильтров и др. устройств. Предусмотрен вывод измеряемой информации в параллельном двоично-десятичном коде. Основные характеристики: - диапазон частот 0,5 Гц — 5 МГц - разрешающаяся способность 0,01 градуса - масса прибора не более 4,8 кг 1.6 Измеритель модуляции СК 3-46 Цена 12 000 руб 1989 г. выпуска (знак качества) Предназначен для измерения девиации частоты ЧМ сигналов и коэффициента амплитудной модуляции АМ сигналов, а также коэффициента амплитудной модуляции, сопутствующей ЧМ сигналу и девиации частоты, сопутствующей АМ сигналу. Прибор также позволяет измерять искажения закона модуляции АМ и ЧМ сигналов. Прибор обеспечивает автоматическую настройку на входной сигнал в рабочем диапазоне несущих частот. Основные характеристики: - диапазон частот входного сигнала в режиме измерения девиации частоты 10-1500 мГц - диапазон частот входного сигнала в режиме измерения амплитудной модуляции 10-500 МГц - пределы измерения коэффициента амплитудной модуляции 1-100 % - масса прибора не более 3,5 кг -питание сеть 220В, 50 Гц 1.7 Прибор комбинированный ФЧ330 Цена 8 000 руб 1988 г. выпуска Предназначен для измерения коэффициента обратной последовательности напряжений ε2, отклонения напряжений ± V (показатели качества электрической энергии) в сетях трехфазного тока 3*380В и в высоковольтных сетях ( с использованием измерительных трансформаторов напряжения), силы и напряжения переменного тока частотой 50Гц и угла сдвига фазы тока и напряжения. Прибор применяется при эксплуатации сетей трехфазного тока, при наладке, ремонте и обслуживании релейных схем защиты, генераторов, электродвигателей и других установок, использующих сеть трехфазного тока. Измеряемые параметры: - коэффициент обратной последовательности напряжений, %: 0-2,5; 0-5; 0-10; 0-20; - отклонение напряжений, %: минус 20-0; минус 5-0; 0-5; 0-20; -сила тока с разрывом цепи, мА: 0-10; 0-50; 0-250; сила тока без разрыва цепи, А: 0-1; 0-5; 0-10; напряжение, В : 0-1; 0-5; 0-25; 0-125; 0-500; угол сдвига фаз, У: 180-0-180; масса прибора не более 13 кг 1.8 Частотомер Ч3-63/1 Цена 12 000 руб 1990 год выпуска (госприемка) Предназначен для: измерения частоты синусоидальных сигналов, частоты следования импульсных сигналов, измерения длительных импульсов, измерения отношения частот электрических сигналов, счета числа импульсов, выдачи сигналов опорной частоты. основные характеристики: по входу А прибор измеряет частоту синусоидальных сигналов и частоту следования импульсных сигналов любой полярности в диапазоне частот от 0,1 Гц до 200 МГц при напряжении входного сигнала 0,03- 10В; по входу В прибор измеряет частоту синусоидальных сигналов в диапозоне 200- 1500 МГц при мощности входного сигнала 0,03 — 10 мВт; масса прибора не более 6 кг 1.9 Генератор импульсов Г 5- 88 Цена 8 000 руб 1989 г. выпуска Параметры импульсов: длительность 0,1- 1000 мкс; амплитуда 0,006- 100 В; период основных одинарных импульсов 1 мкс — 1 с; временной сдвиг второго импульса пары относительно первого испульса 2-2000 мкс внешний запуск: импульсами с амплитудой 1-200В синусоидальным напряжением с амплитудой 1-50 В масса прибора не более 5 кг 1.10 генератор импульсов Г5-60 цена 10 000 руб 1988 г. выпуска Является лабораторным прибором и представляет собой источник импульсных сигналов с прецизионным периодом повторения, длительностью и временным сдвигом импульсов, а также точной установкой амплитуды импульсов. Технические характеристики : на основном выходе генератор выдает импульсы прямоугольной формы положительной и отрицательной полярности, одинарные или парные; длительность основных импульсов регулируется в пределах 10нс- 1с максимальная амплитуда импульсов 10 В на нагрузке 50 Ом. регулировка амплитуды в пределах 0,001 — 1 В период повторения основных одинарных импульсов 0,1 мкс -10 с. период повторения пар в режиме парных импульсов 1 мкс — 10с. Временной сдвиг одинарных импульсов относительно синхроимпульса 0-10 с. временной сдвиг второго импульса пары относительно первого в режиме парных импульсов 0,1 — 10с Длительность фронта и среза импульсов на согласованной Нагрузке 50 Ом не более 10 нс масса прибора не более 18 кг 1.11 Генератор сигналов низкой частоты ГЗ- 112/1 Цена 5 000 руб 1989 г. выпуска Предназначен для генерирования синусоидальных и прямоугольных сигналов. Поставляется совместно с усилителем ГЗ- 112/1 Технические характеристики: диапазон частот 10 Гц — 10 мГц регулировка выходного напряжения на основном выходе 0-70 дБ максимальное выходное напряжение на основном выходе 5 В на нагрузке 50 Ом 10 В без нагрузки выходное напряжение на дополнительном выходе не менее 25В предусмотрен режим внешней синхронизации масса прибора не более 8 кг 1.12 Анализатор спектра СК 4-58. Цена 18 000 руб 1989 г. выпуска ( спецприемка) Предназначен для измерения частоты и уровней периодических сигналов. Основные технические характеристики: диапазон частот 0,4 -600 кГц ( перекрывается тремя поддиапозонами: 0,4 — 200; 200-400; 400-600 кГц перестройка по частоте обеспечивается в трех режимах: ручная, автоматическая, панорамный обзор; измерение амплитудных значений сигналов осуществляется в линейном (от 80 мВ до 80мВ) и логарифмическом (от минус 80 до плюс 10 дб) режимах; погрешность измерения частоты входного сигнала не более 30 Гц; в приборе обеспечивается три режима индикации изображения на экране ЭЛТ: режим с отключением памяти, режим с периодической записью и стиранием изображения, режим с длительной памятью; Анализатор состоит из двух устройств: индикатор и блок пч (масса 30 кг), блок нч (масса 18 кг) питание Сеть 220 В, 50 Гц 1.13 Анализатор спектра СК 4 -56. Цена 15 000 руб 1989 г. выпуска (спецприемка) Предназначен для измерения параметров спектра стационарных сигналов и уровней слабых сигналов в диапазоне частот до 60 кГц. С внешним гетеродином анализатор может быть использован для анализа узкополосных спектров в диапазоне частот 0,06 — 300 МГц Основные области применения : - измерение спектра периодических сигналов по амплитуде и частоте в абсолютных и относительных величинах. измерение спектра шумового сигнала ; измерение АЧХ и нелинейных искажений четырехполосников; измерение спектра паразитных составляющих вблизи несущей; измерение АМ и ЧМ сигналов с малым индексом модуляции; измерение нелинейных искажений сигналов передающих устройств в диапазоне частот 0,05 — 300 МГц; измерение механических характеристик с помощью датчиков Основные технические характеристики: диапазон частот 0,01 — 60 кГц номинальные значения полос обзора: 0,05 — 50 кГц; 1-50 кГц; 100- 500 Гц; 50 Гц полосы пропускания по уровню минус 3 дБ: 3; 10; 30; 100; 300 Гц средний уровень собственных шумов : на частоте 10 Гц не более 500 нВ на частоте 1 кГц и выше не более 30 нВ масса прибора не более 30 кг 1.14 Источник постоянного тока Б5 — 43 А Цена 1 500 руб 1989 г. выпуска Предназначен для питания радиотехнических схем и радиоизмерительных приборов постоянным стабилизированным напряжением и током Технические характеристики : пределы установки выходного напряжения 0-10В пределы установки выходного тока 0-3 А погрешность индикации выходного напряжения 30 мВ погрешность индикации выходного тока 30 мА внутреннее сопротивление прибора в диапазоне частот 20 Гц — 200 КГц не более 0,5 Ом прибор имеет защиту от перегрузок и коротких замыканий по выходу масса прибора не более 4,5 кг 2 Приборы различного назначения 2.1 Измеритель сопротивления заземления Ф 4103 1988 г (госприемка) Цена 3000 руб диапазон измерений 0,3 — 1000 Ом погрешность измерений ± 2-4% масса прибора не более 3 кг - питание от гальванических элементов 2.2 Измеритель сопротивления заземления М 416 1986г. Цена 2500 руб диапазон измерений 0.1- 1000 Ом питание от гальванических элементов масса не более 2,7 кг 2.3 Моксметр 10116 1988 г Цена 2500 руб Предназначен для измерения освещенности, создаваемой различными источниками света. - диапазон измерений 5- 100000 лк ( с использованием комплекта насадок) масса прибора 0,86 кг источник питания не требуется 2.4 Тахометр электронный тип 7 ТЭ 1987 г. (Госприемка) Цена 6500 руб Предназначен для дистанционного измерения частоты вращения различных механизмов и машин (ДВС, турбин, генераторов, сепараторов и пр.) диапазон измерений 10-90000 об/мин (11 поддиапазонов) масса прибора 2,4 кг питание сеть 220В, 50 Гц 2.5 Регулятор — сигнализатор ЭРСУ — 3 1987 г. (Госприемка) Цена 3200 руб Предназначен для сигнализации и поддержания 2 комплекта за оба комплекта в заданных пределах уровня электропроводных жидкостей в различных резервуарах, а также уровня агрессивных жидкостей в травильных ваннах и других технологических установках погрешность срабатывания 1-5 % масса прибора не более 4 кг питание сеть 220в 50 гц Состав изделия : блок релейный, датчики 2.6 Измеритель деформации цифровой ИДЦ-1 1987 г. (Госприемка) Цена 3 500 руб Предназначен для измерения статистических деформаций при помощи тензорезисторов, включаемых по полумостовой схеме. Прибор может применяться в любой отрасли науки и техники, где необходимо проведение испытаний на механическую прочность различных материалов, машин, конструкций. Диапазон измеряемых деформаций при коэффициенте тензочувствительности К=2 от 0 до 1999 *10 ед ( 1 еод = 10-6 относительной деформации); основная погрешность измерений не более 20 еод; время одного измерения не более 1.5с; сопротивление применяемых тензорезисторов 50-500 Ом число каналов измерения — 10 питание от гальванических элементов, ток потребления не более 350 мА масса прибора не более 5,5 кг 2.7 Система измерительная тензометрическая СПИТ-3 1987 г. (Знак качества) Цена 8 000 руб Предназначена для измерения выходных сигналов тензорезисторов и представления отчетов в цифровой форме. Применяется при испытаниях конструкций на прочность в заводских и лабораторных условиях. Технические характеристики : - пределы шкалы системы соответствуют: при четырех активных тензорезисторах ± 9999 мк Ом /0м при двух активных тензорезисторах ± 19998 мкОм/Ом -быстродействие системы не менее 20 измерений /с - сопротивление применяемых тензорезисторов 100-400 Ом - максимальное количество измерительных каналов, подключаемых к системе: в режиме с двумя и четырьмя активными тензорезисторами — 50 в режиме с одним активным тензорезистором — 100 длина линий связи не более 100 Ом система имеет возможность подключения внешнего устройства, воспринимающего параллельный двоично- десятичный код с уровнем +-5в и вырабатывающего сигналы готовности по окончании приема данных масса системы: Блок БИ (500*490*130 мм) не более 15 кг Блок БДРП ( 495*490**130 мм) не более 10 кг - питание от сети 220в, 50 Гц |
26.04.2013, 07:00 | |
Аналогичные топики помогут вам в решении проблемы Выжигательные приборы Измерительные приборы О гарантии на приборы Виртуальные приборы Приборы |
анализатор, вольтметр, измеритель, источник |
