29.03.2012, 11:32 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
Продам overhead-проектор в Питере
Проектор: Лампа - галоген, 400Вт/36В (установлены две лампы, с "горячей заменой" на ходу, одна новая, вторая ~50часов). Стандартный ресурс - более 500часов, стоимость от $2. Линза - сдвоенная Френеля, размер 310х310мм. Обьектив - три линзы. Матрица: Монитор - 15" Самсунг, 1024х768. БП внешний, установлен. Вход - D-sub. Пленку не смывал - яркость устраивает. Охлаждение матрицы: Два 80-мм кулера в корпусе с отдельным БП. Как все это работает: Яркости конструкции достаточно для проецирования на матовый (matte white) экран с диагональю до 3м (впрочем, на обычной простыне тоже неплохо), при нормальном затемнении. Подключается к компьютеру/ноутбуку обычным 15-пиновым кабелем VGA (d-sub). Т.е. - втыкаем в комп и смотрим кино/играем в игры/и т.д... Что сделано: Изменений в корпусе минимум - снято проекционное стекло, закреплена матрица с контроллером и БП, на верхней крышке через кронштейн установлен бокс с кулерами. Включение матрицы и охлаждения сделано одной кнопкой, все источники питания установлены в корпусе и выведены на общий разъем сетевого шнура. Значительного нагрева матрицы при 2-часовой непрерывной работе не замечено. Шум охлаждения матрицы незначителен. Что можно сделать: Смыть антиблик с матрицы (несколько увеличит яркость проецирования), заменить внутренний вентилятор проектора (там турбинка) на что-то менее шумное, поставить более современную матрицу (с разрешением повыше), сделать крышку на электронику и т.д. Что, где, почем: Территориально все это счастье находится в г. Санкт-Петербург, север. Условия приобретения - самовывоз. Текущая стоимость - 3000 российских рублей. Эта сумма может быть скорректирована при обоснованом торге или при разукомплектации девайса (например, без матрицы и вентиляторов). За нужными подробностями и желанием приобрести просьба обращаться в личку, аську (восемь-шесть-087653) или в почту - cruzzz (на собаке)bk_точка_ru. Спасибо за внимание. |
29.03.2012, 11:32 | |
В каком то из этих постов проблема возможно решена Моддинг в Питере Проектор из телефона |
29.03.2012, 11:51 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Отлично! Мой друг как раз искал проектор подешевле. Сегодня покажу ему и тогда договоримся о встрече.
31.03.2012, 10:26 | #4 (permalink) |
Увы, вопрос снимается. Друг посмотрел на фотографии и сказал, что ему просто некуда будет установить этот аппарат... Извини...
31.03.2012, 14:32 | #5 (permalink) |
Собственно, снимаю вопрос и я. Проектор отбыл в добрые руки нового хозяина, тему можно закрывать.
overhead, видеопроектор, оверхэд, проектор |
