01.09.2015, 15:14 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Мощный Преобразователь С 12В На +-35В
Мощность преобразователя до 450Вт, чего с избытком достаточно даже для питания 4х каналов усилителя. Трансформатор намотан проводом ПЭТ-155( максимальная рабочая температура 155 градусов Цэльсия), изоляция -стеклоткань с пропиткой , трансформатор пропитан лаком . Ключи использованы IRF3205 , шим TL494, рабочая частота 45кГц. Диоды на выходе кд213а, конденсаторы на выходе 4*2200мкф/50в (105 градусов Цельсия). Преобразователь имеет два фильтра препятствующих проникновению помех по питанию в усилитель, один C-L-C на входе и L-C на выходе на каждом плече. Все сильноточные дорожки усилены медным проводом и толстым слоем припоя. Ножки силовых транзисторов минимальной длины. Преобразователь имеет функцию дистанционного включения, как от REM магнитолы, так и возможность включения тумблером. При этом ток протекает не через силовую часть, а через питание ШИМ контроллера, что избавляет от применения мощных реле.. Преобразователь полностью готов к использованию , достаточно лишь подать питание , а сохраняет он работоспособность в интервале питающих напряжений от 8в до 16в , при этом выходное напряжение изменяется пропорционально входному. стоимость преобразователя 35$ (в другую валюту переводите сами) Находится на Украине, Сумская область. Отправлю по территории Украины наложенным платежом, кроме регионов в которых проводятся боевые действия. В другие страны после предоплаты 100% + стоимость почтовых услуг. Все предложения пишите в личные сообщения (ЛС) . |
01.09.2015, 15:14 | |
Возможно проблема уже решена в какой то из этих тем Мощный ШИМ на 3,5-4 ампера Мощный преобразователь 12В в +/-27В Мощный ноутбук Нужен мощный ноутбук Мощный реобас для помпы Мощный прожектор |
01.09.2015, 15:45 | #2 (permalink) |
демонстрация работы преобразователя напряжения
