25.10.2009, 16:52 | #22 (permalink) |
А до проблемы спикер издавал какие то звуки, ну раньше как то пищал или с самого начала не пищал.
Что там с встроенной видеокартой, некоторые мамки их имеют, у вашей матери есть или нет? |
25.10.2009, 17:11 | #25 (permalink) |
нет видеокарта не встроеная -она вставляется в слот и была она в отдельной коробке
я чистил её ---------- Добавлено в 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:11 ---------- я думал батарейка тоьлько для часов пойду вытащу батарейку попробую отпишусь |
25.10.2009, 17:15 | #26 (permalink) |
Некоторые мамки имеют всторенную в материнку видеокарту, сзади компьютера посмотрите есть ли разъемы в которые можно вставить монитор.
Если есть то значит есть встроенная видеокарта, тогда вставляем в нее кабель от монитора и пробуем стартовать. На счет звуков спикера, в том то и дело что плохо что раньше был звук, а сейчас нет. По звуковым вариациям можно определить что может не работать в компе. |
25.10.2009, 17:21 | #27 (permalink) |
вобщем так-
инно3д в слоте а видеокарта скорее в материнке- есть там квадратная плата н-видео только вставил батарейку- компьютер пискнул коротко но не загрузился |
25.10.2009, 17:39 | #29 (permalink) |
монитор вставляется в инно3д- так написано на плате которая вставляется в материнку
на самой материнке есть плата н-видео это наверное и есть видео карта сейчас пробовал при загрузке нажимал клавишу делит ничего нет только короткий писк как зайти в биос? |
25.10.2009, 17:43 | #30 (permalink) |
Ну а сама клавиатура нормально подключена, перепроверьте подключение, повынимайте несколько раз и плотно вставьте клавиатуру в разъем.
pcmcia, контроллер sata |
