25.10.2009, 11:54 | #11 (permalink) |
не загружается
Включаю комп - начинается загрузка- первое что показывает- какая видеокарта, всё как обычно, потом чёрный экран -на нёмв верхней части 7 тонких цветных штрихов. Думал переустановить систему , но при начале загрузки не работает клавиатура -ни делит ни ф8 не срабатывают От пыли чистил,видеокарту вынимал и внимал - результатов нет Что это за проблема? Спасибо |
25.10.2009, 11:54 | |
Пожалуйста, примите ко вниманию эти обсуждения Удлинитель PCMCIA Контроллер SATA Мать IDE. Нужен SATA переходник/контроллер. SATA контроллер VIA6421 Полноценность PCMCIA RS232 |
25.10.2009, 15:34 | #15 (permalink) |
Да, всё работало
Дело не в клавиатуре При загрузке высвечивается информация о видеокарте -в это время я и жму на делит, или на ф8 ф 11 и тд и всё -на этом загрузка обрывается дальнейшей информации о процессоре памяти ну как обычно -нет- на экране темно Что делать |
25.10.2009, 16:01 | #17 (permalink) |
Никаких писков
А произошло это после как компютер стал предлагать мне самому выбрать как загружать- безопасный способ последний с работоспособными параметрами и тд потом писал что система восстановлена после серьёзной ошибки- я не смотрел какой после загрузки иногда были проблемы с изображением -напр - неполноценный курсор мыши- ущербный треугольник стрелки когда грузилась система - непробитые полски на экране - на слове майкрософт и их флажке |
25.10.2009, 16:09 | #18 (permalink) |
Лёнчик, для начало спрошу системник или ноутбук?
---------- Добавлено в 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:09 ---------- Похоже что системник, если снимите крышку на нем разберетесь что к чему? |
25.10.2009, 16:27 | #20 (permalink) |
Сорри, не внимательно прочитал самый верхний пост.
Пробуем вынуть оперативку и почухать ластиком желтые контакты, если модуля два, то поменять местами. Так же чистку контактов ластиком делаем на видеокарте. Случаем на матери нет встроенной видеокарты? |
pcmcia, контроллер sata |
