20.02.2010, 14:38 | #1 (permalink) |
Проблема совместимости BENQ с внешней видеокартой ASUS XG STATION
проблемой. У меня ноутбук BENQ, JOYBOOK A51. После приобретения адаптера XG station перешел к установке драйверов к изделию и купленной сначала видеокарте NVIDIA GF 220. Пытался установить в первую очередь драйвера к видеокарте, но ничего не получалось - видеокарта не распозновалась через док-станцию. Причем после включения xg station не включается её дисплей. После продолжительных мучений связанных с многочисленной заменой порядка устанавливаемых драйверов (сначала видеокарта, потом станция и наоборот) к существенному результату не пришел. Видеокарта "находилась" через раз. Поменял видеокарту на GF 240. Устройство обнаружилось сразу и без проблем. Установил драйвера на видеокарту. Все прошло успешно. Далее стал устанавливать драйвера на xg station. Успешно. Перезагрузил ноутбук - синий экран с выведенными ошибками (проблема с установкой, железом или софтом...), внешний монитор не работает, дисплей xg station не включился. Расстроился окончательно, ведь в инструкции написано, что подходит почти ко всем ноутбукам имеющим ряд необходимых характеристик.(как я думал раньше...) Выключил станцию. Перезагрузил ноутбук. Удалил драйвера на xg station, на видеокарту же оставил. Включил xg station. перезагрузил компьютер. Видеокарта распозналась. Вручную переключил на внешний дисплей, т.е. на внешнюю видеокарту. В таком порядке работает, но так как отсутствует управление внешним устройством (частота видеокарты, скорость вращения куллера, громкость и т.д. ) возникают проблемы в играх - ноут периодически "зависает". После скачал сайта-производителя драйвера для xg station (погрешил на испорченные в комплекте) - безрезультатно. Подскажите пожалуйста как выйти из сложившейся ситуации. Как заставить заработать данное устройство? Заранее благодарен. |
20.02.2010, 14:38 | |
Вы так же можете не терять времени и просмотреть сходные с вашей темы Asus X53S проблема с видеокартой GF GT540m Проблема с Benq Q9T4 Проблема совместимости мамы и видеокарты Помогите разобраться с внешней видеокартой asus xg station. Проблема со звукозаписью на внешней звуковой карте |
asus xg station, совместимость benq |
