04.12.2009, 04:15 | #11 (permalink) |
"Adapter SATA 22pin Buchse Slim SATA 13pin Stecker" http://www.delock.ru/pictures/produc...5d28d1cc25.jpg Все таки, я так понимаю, надо искать такой как на 2 фото в моем посте выше... Его, в отличии от тех что я привел ниже, кстати, гораздо проще найти. И все равно проблемно. Перерыл весь инет, всеж думал где достать... Ответ созрел сам собой. Носил я как то моник по гарантии в авторизированный сервис центр (в моем случае Гамма-С), так вот там у них на стелажике - витрине при входе лежало много запчастей от буков. Продавались то есть. Начиная от клав и заканчивая мелкими детатьками с неведомыми мне названиями. Наверняка там и можно найти. Мой совет искать в подобном сервис центре, профессионально занимающиемся ремонтом компьютерной техники. В частности ноутбуков. Завтра попытаюсь проверить свою догадку) Последний раз редактировалось Diamond; 04.12.2009 в 05:17 |
04.12.2009, 04:15 | |
Посмотрите внимательно тут, может разгадка совсем рядом Нужна распиновка DVD привода для ноутбука Как сделать переходник с ноутбучного привода под IDE? Хотелось бы сделать переходник с Micro SD на USB Как сделать переходник DVI - VGA? Как сделать переходник с microSD на USB-мама |
28.12.2010, 04:11 | #12 (permalink) |
Site Admin
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 430 раз(а) в 46 сообщениях
Вот здесь распайка
переходник привода |
