Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Прочее > Доп. устройства
Старый 29.07.2009, 21:39   #1 (permalink)
Джокер
Аватар для Джокер
Cool Как сделать переходник привода ноутбука на компьютер?
Кто знает распиновку ide и разъёма тот что в приводе ноута?Колодки и гдёзда есть.
Джокер вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите внимательно тут, может разгадка совсем рядом
Нужна распиновка DVD привода для ноутбука
Как сделать переходник с ноутбучного привода под IDE?
Хотелось бы сделать переходник с Micro SD на USB
Как сделать переходник DVI - VGA?
Как сделать переходник с microSD на USB-мама
Старый 29.07.2009, 23:41   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
По умолчанию может это поможет?
pin assignment pin assignment
1) -Reset 2 ) GND
3) Data 7 4) Data 8
5) Data 6 6 ) Data 9
7) Data 5 8) Data 10
9) Data 4 10) Data 11
11) Data 3) 12 Data 12
13) Data 2) 14 Data 13
15) Data 1 16) Data 14
17) Data 0 18) Data 15
19 ) GND 20) Key (no pin)
21)(reserved) 22) GND
23) -IOW 24) GND
25) -IOR 26) GND
27) IO Chrdy 28) Ale
29) (reserved) 30) GND
31) IRQ14 32) IOCS16
33 ) Addr 1 34) (reserved)
35) Addr 0 36) Addr 2
37) -CS0 (1F0-1F7) 38) -CS1 (3f6-3f7)
39) -Active 40) GND
41) +5VDC (logic) 42) +5VDC (motor)
43 GND 44 Type (0==ATA)
Последний раз редактировалось Eli; 29.07.2009 в 23:47 Причина: подправил
Старый 29.07.2009, 23:43   #3 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
немного спуталось (идет так: 1 - инфо 2- инфо) и так далее.
а колодка внутри ide ,похоже зеркально к этому идет.(так думаю)
Последний раз редактировалось Eli; 29.07.2009 в 23:50
Старый 30.07.2009, 10:53   #4 (permalink)
Джокер
Аватар для Джокер
думаю лучше купить.
Старый 30.07.2009, 10:55   #5 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Я искал, но так и не нашёл в продаже подобный переходник. У самого есть идея применить DVD от ноута в одном проекте.
Старый 01.08.2009, 17:12   #6 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Можно также прикупить переходничек IDE/SATA<===>USB, в комплекте и блок питания есть...
Старый 15.11.2009, 21:47   #7 (permalink)
Андрейка1970
Сообщение от Джокер Посмотреть сообщение
Я понимаю если бы это был какой то дефицит как раньше,но сейчас такие переходники продают в любом киоске на радиорынке,правда товарищ не указал где он находится
Андрейка1970 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 22:15   #8 (permalink)
Taper
Аватар для Taper
Сообщение от Андрейка1970 Посмотреть сообщение
Купил, (на радиорынке) но он не работает. Поэтому рынок не всегда хорошо.
Taper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 01:02   #9 (permalink)
Андрейка1970
Сообщение от Taper Посмотреть сообщение
Странно- сколько покупал на радиорынке- все работало,даже такие переходники
Старый 04.12.2009, 02:46   #10 (permalink)
Diamond
Ну так как успехи по данной теме? Тоже давно интересует, так как лежит от бука привод по ненадобности...
Да, и как вобще данный переходник называется? А то даже как искать то не знаю....
add: Поиски приносят результаты. Вот что удалось найти:
"Delock Cable Slim SATA 13pin 7pin SATA + SATA Power"
http://www.delock.ru/pictures/produc...8ee9bddc61.jpg
"Adapter Slim CD/DVD"
http://www.dont.ru/i/img_1/1799058076.jpg
"Adapter SATA - Slim SATA"
http://www.vesalia.de/pic/sata22slimsata.jpg
А теперь возникшие вопросы:
1) Так что же именно нам нужно?
2) У меня на приводе от бука разьем как на Adapter Slim CD/DVD, тот что на 2 фото пониже. Так что же это за разьем? Slim SATA или IDE? Ведь переходник то, на IDE кажись... Кстати именно такие планки я и наблюдал в некторых буках при снятии привода...
Ну? Как быть? =)
Последний раз редактировалось Diamond; 04.12.2009 в 04:52
Diamond вне форума   Ответить с цитированием
переходник привода
Часовой пояс GMT +4, время: 12:34.
