Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Прочее > Доп. устройства
Старый 21.12.2008, 16:51   #1 (permalink)
DAR
По умолчанию Подключение PCI-E устройства к ноутбуку
Всем доброго времени суток,
на данный момент знаю что существует внешний адаптер для ноутбуков, который подключается в Express Card и имеет PCI-E слот. Это Magma ExpressBox. Насколько понял, этот модуль совместим со всеми ноутбуками, имеющими разъём Express Card. (цена около 750 долларов)
Так же есть док-станция c PCI-E для ноутбуков Lenovo. Cовместим только с ноутбуком данного производителя и только определенного модельного ряда. (цена док станции около 350 долларов)
Вопрос - появились ли на данный момент альтернативы?
DAR вне форума   Ответить с цитированием
На нашем форуме встречались аналогичные темы, вот их список
Подключение компьютерной мышки к ноутбуку
Подключение мультимедиапроектора к ноутбуку
Подключение системы 5.1 к ноутбуку
Подключение жесткого диска 3,5 IDE к ноутбуку
Старый 21.12.2008, 17:49   #2 (permalink)
DAR
никакого отношения к рекламе,
ищу для себя альтернативный метод воткнуть карточку в ноут,
на вышеперечисленные девайсы денег не хватает,
точнее на второй возможно, но он только к леново цепляется.
Вот так))
Старый 22.12.2008, 12:08   #3 (permalink)
Le}{a
Аватар для Le}{a
поменять ноут будет проще
Le}{a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2008, 20:57   #4 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
давайте попробуем разобраться..
слот E-Card имеет нагрузку 500мА при напряжении 3.3 вольта..(пропускная способность 2000Мбит/сек)
то есть переходник E-Card на PCI-E будет являтся низкопрофельным, и иметь спецификацию 1х и 2х... выше не прыгнешь..
соответсвенно по такому интерфейсу можно будет подключать низкоскоростные устройства, такие как ТВ тюнер, звуковая карта и прочее (эти устройства имеются уже в факторе E-Card)...
попытки разработчиков использовать слот E-Card для подключения видеокарт, плодов пока не принесло, иначе это был бы переворот в промышленности.. так же для подключения высокоскоростных уст-в таких как видеокарта, потребует дополнительного питания и охлаждение...если эксперементальные модели боксов существуют, это не значит что они позволят использовать мощность современных видеокарт, так как повторяю пропускная способность E-Card слота, слишком низкая.. ещё при первых попытках создания данных переходников, разработчики столкнулись с бональной истинной, если в бокс установить карту 7600 на 512 мег, и подключить её к ноуту с интел графикой к примеру 950.. то прирост скорости буде в 1 процент ( теперь прибавьте к этому всему дополнительный монитор, так как монитор ноута использовать невозможно с этим боксом..)
З.Ы. и не путайте стандартный порт E-Card и сервисный порт для подключения док станции.. (в некоторых старых IBM были сервисные порты с выходами вплоть до расширения памяти через док станцию и горячим подключением)
Последний раз редактировалось Hacker; 27.12.2008 в 21:07
Старый 27.12.2008, 21:57   #5 (permalink)
DAR
в той же Магме питание естественно внешнее
ладно, забудем про E-Card, а что со скоростью в Ленововском интерфейсе док-станции?
Старый 27.12.2008, 22:36   #6 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
тут на самом деле всё немного сложнее..
порт в IBM и некоторых других брендах, называется сервисный порт репликатор..
служит в основном для того чтоб не "засорять" корпус ноутбука различными редкоиспользуемыми и стационарными портами , такими как :
LPT, COM, D-Sub, DVI и прочими..
эти порты отводятся через специальные Docking station устройства и имеют более подходящее название как Порт Репликаторы (тоесть повторители портов расширения)..
так же данный порт имеет возможность увеличивать колличество USB портов и расширять звуковые порты (например для подключения домашнего театра).. это решение было созданно для экономии и удобства ..
тоесть идея такая.. у вас дома, находится станция к которой подключенны различные домашние устройства стационарного харрактера (большой монитор, принтер, домашний театр, станция управления домашними устройствами "умный дом", проводной интернет, различные уст-ва типа веб камер или бекап дисков)..
всё это носить с собой крайне неудобно, а при наличии порт репликатора вы лекго можете присоединить все устройства одним разом.. так же отсутствие всех этих уст-ств в ноутбуке, значительно сокращает потребление энергии ноута, и увеличивает продолжительность работы одной зарядки батареи..
пришли домой "посадили" ноут на док станцию, и сразу получили домашний оффис, утром идя на работу сняли ноут и получили высокоэффективное переносное уст-во..
в этом вся идея..
установка видеокарт в док станцию не подразумевается..
для получения высокой мощности графики , единственный вариант преобретение ноутбука или стационарного компьютера с соответсвующими параметрами..
Старый 28.12.2008, 00:01   #7 (permalink)
DAR
Проблема моя в том, что ноуты с такими параметрами какой нужен - не выпускаются.
Или может есть? такой чтоб по HDMI мог захватывать HD видео с камеры в формате лучшем чем HDV (для справки HDV формат 1440х1080, отношение цветового разрешения 4:2:0, поток 25 мбит/сек, кодируется Mpeg-2).
Отдельно устройства видеозахвата есть в виде PCI-E карт, позвляющие захват в 1920х1080 с цветом 4:2:2 и потоком около 100 мбит/сек),
но с большим компьютером например на природу не вылезешь (если только к машине через пробразователь напряжения включать), да и в этом случае с проводом к камере далеко с камерой не убежишь и ряд ограничений по съёмке получается, с камерой вокруг актера не крутанёшься))
а с ноутом в рюкзаке за спиной оператора было бы очень мобильно)
Старый 28.12.2008, 00:26   #8 (permalink)
DAR
Сообщение от Hacker Посмотреть сообщение
интересно, такую карточку можно отнести к низкоскоростному устройству?
как уже сказал из неё получается видеопоток 100 мбит/сек
Старый 28.12.2008, 01:34   #9 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
во всех современных ноутах ЕСТЬ!! HDMI порт..
(как уже сказал из неё получается видеопоток 100 мбит/сек ) повторяю E-Card поддерживает скорость 2000 Мбит..
Старый 28.12.2008, 01:41   #10 (permalink)
DAR
Во всех современных ноутах HDMI - только выход, чтоб подключать ноут в качестве плеера к HDTV панелям,
а чтобы в ноутбуке был встроенное устройство для захвата некомрессированного видео в HD - это нонсенс))
(оговорюсь что некомпрессированный сигнал идет только из камеры до входа карты, дальше M-Jpeg в 100 мбит)
подключение pci-e
Часовой пояс GMT +4, время: 15:27.
