10.03.2008, 12:00 | #31 (permalink) |
[/IIRRAA, как компьютер? помогло хоть что-нибудь?] - смеееесь, конечно я в 1час ночи достала термопасту из холодильника и намазала ее на все что можно....)))) Насчет разгона, допустим решу я его разгонять, а что можно оставлять из деталек? Процессор у меня вроде ничего )))64 с 754 сокетом))), материнку поменять? Куда бы вставить эти DDRки они в Pentium не вставляются вроде??? |
10.03.2008, 12:07 | #32 (permalink) |
Заглянула я в оверлокеры, красиииииво, вы смеетесь что ли мне до этого
как до неба...Я вообще гуманитарий конченный, художник, дезигнер, из меня железячник никакой. Если отойти от уборки компа, из того, что у меня есть можно разогнать до чего приличного??? |
10.03.2008, 12:33 | #33 (permalink) | |
Имперская инквизиция
от себя посоветую загрузить этот файлик и просканировать жесткий диск на сбойные места http://hdtune.com/hdtune_255.exe там будет вкладка Benchmark - нажмите Start и подождите окончания теста. Потом "сфоторафируйте" окошко (кнопкой PrintScreen), вставьте в Word, затем на вкладке Error Scan также нажать кнопку Start (галочка с Quick Scan должна быть СНЯТА). Дожидаетесь окончания сканирования (когда все квадратики из серых превратятся из серых в красные и зеленые), точно так же фотографируете окошко и вставляете уже второй рисунок во все тот же Word'овский файл, сохраняете его и выкладываете на <УДАЛЕНО> полученную ссылку - к нам в форум, поставим диагноз вашему жужжалке :) |
10.03.2008, 12:52 | #35 (permalink) |
с праздником, кстати :)
диска с системой будет достаточно хотя если их два, то можно и второй ........ так, опционально :) |
10.03.2008, 18:52 | #36 (permalink) |
К сожалению диск с системой меня мягко послал не дав закончить второй тест. Он начал ругаться на счет перегрева, когда я закрыла программу он перестал вопитьВот что получилось. <УДАЛЕНО>
Такая же ситуация и со вторым диском - <УДАЛЕНО> |
10.03.2008, 19:52 | #37 (permalink) |
с первым (системным, правда?) все в порядке, но настоятельно рекомендуется улучшить охлаждение
достаточно будет простой жужжалки типа этой http://fvd.ru/ShowItem.aspx?item=46508&c=back или этой http://fvd.ru/ShowItem.aspx?item=46509&c=back иначе он может скоро подумать о преждевременном отдыхе |
10.03.2008, 20:13 | #38 (permalink) |
Угуууу...да первый-системный, а во втором один квадратик красный успел высветиться, а из-за этого могут быть все вышеперечисленные проблеммы? Или может что нибудь еще проверить? И что значит улучшить: заменить на новый или поставить дополнительный.
10.03.2008, 20:18 | #39 (permalink) | |
но пока про расположение жестких дисков ничего не ясно |
10.03.2008, 20:27 | #40 (permalink) |
Да, бутер, и горячий при том, но у меня почему то была вообще проблема, я не могла его по другому прикрутить, он не держался на стенках меньше что ли был...Сам блок поменять, что ли он у меня старый какой то. А если блок и кулер покупать может еще что нибудь надо заменить? Мне для графики вообще то комп нужен.
конфигурация с ddr400 |
