21.12.2006, 13:32 | #1 (permalink) |
Хочу купить 533MHz так как дешевле.разница в работе сильно ощутима между 667и533? |
21.12.2006, 13:32 | |
Обсуждаемые топики могут вам помочь в решении вопроса DDR2 или DDR3? Совместимость Apacer Tech. (512 Мб DDR2-667 DDR2 SDRAM) и Samsung 1GB twin Kingmax 2x 1024 DDR2 8500 & twin Corsair 2x 1024 DDR2 6400, выбор Совместимость DDR2-667 с DDR2 - 800 |
21.12.2006, 13:49 | #2 (permalink) |
http://www.ixbt.com/mainboard/i955-i925-ddr2.shtml
C AMD платформой разрыв будет чуть больше. Но если планируется разгоном заниматься, то однозначно 667 лучше подойдет для данной цели. |
21.12.2006, 19:47 | #3 (permalink) | |
25.12.2006, 12:41 | #4 (permalink) |
http://www.ferra.ru/online/system/25685/ - немного теории
Если вы будете использовать софт который требователен к ОЗУ, типа Фотошопа, то скоростные характеристики и объем памяти будет очень влиять на производительность, а если так в игрушки поиграть, то не ощутите почти совсем, ну может самую малость и то в играх, которые выбирают память видеокарты всю и подсасывают с оперативы. |
26.06.2008, 13:44 | #5 (permalink) |
Проблема с флешкой и bluetooth'ом
Помогите!
1: (Флешка) короче купил флешку (далее ФЛ) Трансфлеш (2ГБ) и захотел записать одну игру на нескольких носителях. Засунул ВинРАРом в архив и разбил. При записи частей архива части повреждаются. при том ВСЕ разбитые архивы становятся повреждёнными. Снёс по гарантии (КЕЙ), но в магазине после проверки оказалось, что флешка работает на полную. В чём может быть проблема и как её устранить??? 2: (БТ) Юзаю ИВТ прогу всё устанавливается, БТ индефицируется прогой, но БТ не ищёт устройства (хотя в проге написано *поиск устройств*) В чём может быть проблема??? |
26.06.2008, 14:04 | #6 (permalink) |
1. Проверь флешку на вирусы и свой компьютер, может они стараются..
2. Когда с флешки считывается поврежденная информация вообщето считается что флешка свое отбегала 3. Попробуй ее отформатировать на низком уровне, можна тут (Пуск\Выполнить\format буква: ) 4. Попробуй вручную копировать с диска на флешку без програм.. 5. Попробуй у друга записать и считать информацию с флешки.. |
ddr2-800/667/533 |
