01.05.2013, 13:04 | #1 (permalink) |
Правильная установка оперативки
будет ли разница если я поставлю 8гб планку в первый слот ближний к процу? если у одной двухгиговой планки частота 1333 а у всех остальных 1600 значит ли это что все остальные будут тоже работать на 1333 и если я уберу ее то все будут работать на 1600? |
01.05.2013, 13:04 | |
Можете пролистать аналогичные темы, это должно вам помочь По поводу оперативки Разгон оперативки Подскажите, правильная ли схема FM приемника? Как отполировать деталь? Или правильная полировка. |
01.05.2013, 13:14 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 32
Это ещё зависит от материнки и от проца.
01.05.2013, 13:52 | #4 (permalink) |
Имперская инквизиция
как правило, смена частоты памяти 1333 на 1600 дает гроши производительности на обычном десктопе
есть лишь ограниченное число ситуаций, в которых частота важнее, а для домашнего компьютера в общих случаях комфортен объем |
01.05.2013, 14:16 | #5 (permalink) |
понял,тогда не буду ничего менять))спасибо
смена положения планки я так поня тоже ничего не дает? я просто думал что если оперативка черпается сначала из первой то было бы неплохо поставить туда планку с большим объемом(8гб) |
01.05.2013, 19:06 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 19
Если материнка поддерживает двухканальный режим памяти, то установка 4-х модулей предпочтительней чем 3-х. С 3-мя двухканальный режим не будет работать и скорость обмена с памятью будет меньше чем с 4-мя модулями.
01.05.2013, 20:11 | #7 (permalink) |
эт я понял,оставлю все четыре просто дело в расстановке,как лучше
объясню подробнее:4 оперативки Кингстон,мама поддерживает 2 двухканального режима одна 8гб 1600 одна 2гб 1333 две 2гб 1600(одинаковые) как сделать лучше 8гб и 2гб 1600 вместе(канал) или 8гб и 2гб 1333 ???? |
02.05.2013, 16:21 | #8 (permalink) |
В 2-х канальном режиме желательно использовать одинаковые модули.
В вашем случае, без разницы где какой модуль установлен. Если только оставить 2х2 Гб -1600. Лучший вариант - заменить 3-и 2Гб модуля на аналогичный вашему 8-и Гб. |
02.05.2013, 16:26 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Не лучший
Для начала стоит посмотреть максимальный поддерживаемый объём для комбинации плата+процессор, и, если он больше 16 гигабайт, то купить ещё одну 8х1600 и поставить две пары 2+2х1600 и 8+8х1600. Правда пока лично я не видел особого эффекта в подобных объёмах. |
