10.12.2007, 13:43 | #1 (permalink) |
Советы по памяти. 3Gb or 2Gb dual chanel
10.12.2007, 13:43 | |
С уверенностью могу сказать, что в этих темах есть множество полезной информации Pentium Dual-Core Vs Pentium Dual Cpu E2140 Советы по поводу СВО Dual Chanel DDR AMD Athlon 64*2 Dual AMD Athlon 64*2 Dual |
10.12.2007, 15:32 | #3 (permalink) |
Хотел спросить,а как правильно поставить память,у меня 4 разъема - желтый,черный,желтый,черный.Есть 2 гига памяти 800Mhz,как правильно воткунуть,для того чтобы работал dual-chanell
15.12.2007, 20:16 | #5 (permalink) |
А есть ли смысл гнать память??? Например с 667 до 800???
15.12.2007, 20:47 | #6 (permalink) |
Смысл разгона есть всегда, когда позволяет техника. Было бы желание. Хм.. ну и руки, пожалуй. Но, например, некоторые планки Redinition (надеюсь, не ошибся в названии) с 667 даже до 800 не гонятся. Так что, не удивляйся, если вдруг не повезёт.
имхо по сабжу - если у человека Виста с Аэро и он любит 3D моделирование - тогда 3ГБ, но если ХР, немного игр и возможность разгона - конечно лучше оставить 2 одинаковых планки. |
15.12.2007, 20:50 | #7 (permalink) |
Мои планки можно разогнать, проверял. Но на долго не ставил.
Неповезёт всмысле сгорят? :D А температура сильно поднимится, будет ли заметен разгон? |
16.12.2007, 07:06 | #8 (permalink) |
Не повезёт в смысле не погонятся. Чтобы планка сгорела, надо очень постараться.
Разгонять память имеет смысл только при повышении напряжения (даже до максимума, он безопасен) через БИОС, так что на хорошем разгоне и греться планки будут хорошо. Но при слишком высокой температуре система не стартует. Сомневаюсь, что при разгоне до 800 что-то будет сильно греться. Заметен разгон? Он всегда заметен :) Юзай софт, чтоб получить цифры. |
16.12.2007, 18:25 | #10 (permalink) |
Смысл есть большой!!!! Оценка памяти в Виста была 5.3 (667Mhz), а после разгона 5.7(800Mhz)!!!!!
А почему оценка проца всего 5.4, проц то не слабый AMD Athlon X2 6000+??????? |
3gb or 2gb dual chanel |
