Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Выбор комплектующих > Память
Старый 24.12.2011, 22:52   #1 (permalink)
dehi
По умолчанию Проблемы с оперативкой
Здаствуйте, у меня оперативная память две планки по 1гб kingston ddr2.
Я купил NCP 2ГБ одну планку, если ставить три планки вместе - не запускается винда или вылетает синий экран. Частота одинаковая.
Пробывал переставлять, иногда не видит одну планку. Работает только такой вариант - одна планка 1гб kingston и одна планка 2гб NCP.
Материнская плата MSI P31 Neo-F (MS-7392).
Может быть проблема в двух-канальном режиме, не нати в биосе как выключить двухканальный режим.
dehi вне форума   Ответить с цитированием
Стоит обратить внимание на аналогичные темы
Проблема с оперативкой
ASRock-проблема с оперативкой
Помогите c оперативкой
Помогите разобраться с оперативкой
Не включается компьютер с новой оперативкой
Проблема с оперативкой или Windows помогите
Старый 25.12.2011, 11:20   #2 (permalink)
ult
Аватар для ult
оперативная память выше ddr2/ddr3 работает только в режимах с одной, двумя или четырьмя планками (если конечно у вас не трехканальная мать). более подробно можете посмотреть в мануале к вашей материнской плате, там подробно описано, как "заселяются" слоты оперативной памяти в сингл или дуал режимах.
обычно так:
сингл дуал 1 (2 планки) дуал 2 (4 планки)
слот 1 есть есть есть
слот 2 нет есть есть
слот 3 нет нет есть
слот 4 нет нет есть
режима, когда контроллер памяти работает с 3-мя планками на двухканальных матерях с памятью ddr2/ddr3 нет.
оставляйте 2 гб планку и одну 1 гб, самый лучший выход. для 32-х битных систем больше и не нужно.
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2011, 11:30   #3 (permalink)
ult
Аватар для ult
из мануала прикреплю картинку. если учесть, что одностороннюю памяти почти не найти, то варианты с буквами SS можно не рассматривать. во всем остальном, как в моем предыдущем посту.
ссылка на весь мануал:
http://msi.com/service/download/manual-6236.html
Старый 25.12.2011, 15:31   #4 (permalink)
dehi
то есть если я куплю ещё NCP 2gb то всё будет норм?
Старый 25.12.2011, 16:43   #5 (permalink)
ult
Аватар для ult
Сообщение от dehi Посмотреть сообщение
тогда вам нужна будет 64-х разрядная операционная система, 32-х битная сможет адресовать только 3,5 ГБ (3,25 ГБ в некоторых случаях). к тому же увеличив число планок, вы увеличите ожидание на выполнение команд, что в большинстве приложений, за исключением особо требовательных к памяти немного уменьшит общую производительность. если так хотите, то оптимальным будут конфиги:
4гб одной планкой
2+1ГБ
2+2ГБ
4+2ГБ
4+4ГБ
2 последние варианта не имеют смысла без 64-х битной системы. из минусов 64-х бит: поддержка ограниченного набора программ, хваленый режим совместимости решает 1 из 10 проблем в лучшем случае. новые игры в большинстве своем идут, что нельзя сказать о старых. выбирайте сами, ориентируясь на ваши потребности и бюджет. лишняя память производительности не добавит, но заставит помучать мозг с запуском многих приложений. можно использовать несколько операционок, но тожене самый удобный вариант.
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:57.
