Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Выбор комплектующих > Память
Старый 17.11.2011, 20:50   #1 (permalink)
Александр88
По умолчанию Помогите c оперативкой
Конфиг железа таков:
Тип ЦП DualCore Intel Pentium E6300, 2800 MHz (10.5 x 267)
Системная плата Asus P5QL/EPU (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Eaglelake P43
Системная память 3072 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Nanya M2Y2G64TU8HD5B-AC 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM2: Nanya M2Y1G64TU88D7B-AC 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Меня терзают сомнения, поддерживает ли материнка память DDR3? Хочу увеличить обьем памяти и перейти на X64.
Александр88 вне форума   Ответить с цитированием
Вы можете найти ответ в похожих обсуждениях
Помогите разобраться с оперативкой
Не включается компьютер с новой оперативкой
Проблема с оперативкой или Windows помогите
Проблема с оперативкой...
Помогите с оперативкой
Старый 17.11.2011, 20:54   #2 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Аватар для aborigen2010
Нет материнка не поддерживает DDR3. А увеличивать DDR2 сейчас довольно накладно.
aborigen2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 21:02   #3 (permalink)
Александр88
А какие лучше взять?
1)DDR2 800 (PC2 6400)
2)DDR2 1066 (PC2 8500)
3)DDR2 667 (PC2 5300)
4)DDR2 400 (PC2 3200)
Старый 17.11.2011, 21:04   #4 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Я думаю лучше второй вариант..
Specifications
CPU Intel® Socket 775 Core™2 Quad/Core™2 Extreme/Core™2 Duo/Pentium® dual-core/Celeron® dual-core / Celeron® Processors
Chipset Intel® P43 / ICH10
Front Side Bus 1600(O.C)/1333/1066/800 MHz
Memory 4 x DIMM, Max. 16 GB, DDR2 1066/800/667 Memory
Dual Channel memory architecture
Expansion Slots 1 x PCIe x16
2 x PCIe x1
3 x PCI
Storage Southbridge
6 xSATA 3 Gb/s ports
JMicron® JMB368 PATA controller
1 xUltraDMA 133/100/66 for up to 2 PATA devices
LAN Realtek 8111C, PCIe Gigabit LAN controller featuring AI NET 2
Audio VIA VT1708S 8 -Channel High-Definition Audio CODEC
- Support Jack Detection and Multi-streaming
- Optical S/PDIF out ports at back I/O
USB 12 USB 2.0 ports (6 ports at mid-board, 6 ports at back panel)
ASUS Unique Features - ASUS EPU Lite
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 2
- ASUS MyLogo 2
- ASUS Express Gate
Overclocking Features Precision Tweaker
- vDIMM: 64 -step DRAM voltage control
- vCore: Adjustable CPU voltage at 50mV increment
SFS (Stepless Frequency Selection)
- FSB tuning from 200MHz up to 600MHz at 1MHz increment
Overclocking Protection
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
Back Panel I/O Ports 1 x Parallel
1 x PS/2 Keyboard
1 x S/PDIF Out (Optical)
1 x LAN(RJ45) port
6 x USB 2.0/1.1
1 x COM port
8 -Channel Audio I/O
Internal I/O Connectors 3 x USB connectors support additional 6 USB ports
1 x Floppy disk drive connector
1 x IDE connector
6 x SATA connectors
1 x CPU Fan connector
1 x Chassis Fan connector
1 x Power Fan connector
1 x S/PDIF Out Header
Front panel audio connector
Chassis Intrusion connector
System Panel
CD audio in
24-pin ATX Power connector
1 x 4-pin ATX 12V Power connector
BIOS 8 Mb Flash ROM
AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.5, ACPI 2.0a
Accessories User's manual
1 x UltraDMA 133/100/66 cable
1 x SATA cable
I/O Shield
Support Disc Drivers
ASUS PC Probe II
Anti-virus software (OEM version)
ASUS Update
Form Factor ATX Form Factor
12 inch x 8 inch ( 30.5 cm x 20.4 cm )
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 21:23   #5 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Сейчас наверное уже трудно будет найти DDR2-1066. И уже смысла нет, просто придержите горящие деньги, для апгрейта на более современную платформу а именно под сокет 1155.
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:02.
