29.12.2010, 20:41 | #11 (permalink) | ||
Почитал мамкин мануал - с цветами понял (это вроде от сюдова эти словечки - "двухканалка и одноканалка")... Цитата:
Как-то не хочется "простую" проблему - переводить с режим экспериментов с мамкой ... Цитата:
Оставил в 1-2 - всё работает ... Блин - вот щас бы накрутил Сбросить то БИОС наверное не сложно (никогда этого не делал - даже перепрошивку как-то побаиваюсь, хотя все советуют это делать (как-то давно пробовал обновить БИОС и компу пришёл полный хапец - теперь "дую на воду" )).. Хотя, если Вы Maga (и air1) мне поможете - можно и поэкспериментировать ... Щас потыркаю память - отпишусь... |
29.12.2010, 20:41 | |
Содержание вашей темы очень схоже с другими темами, можете потратить минутку и ознакомиться Kingston HyperX под воду Память Kingston, отзывы Kingston micro SD HC 4gb не работает KINGSTON DT400, отзывы Выбор Kingston HyperX (KHX8500D2K2/2GN ) / PC2-9200(1150Mhz) Kingston HyperX Добавление Kingston KVR1333D3N9K2/2G к Kingston KVR1333D3N9K2/4G |
29.12.2010, 21:20 | #14 (permalink) | |
Вот инфа из Эвереста (на всякий случай более полно)
Я тут покопался в родном нете - и веде пишут про проблемы с 6Га памяти... Понял, что win7 x64 не тянет 6Га памяти - может тут и есть причина, а не в самих планках памяти??? (хрюня понимате только 2Га и только с ключем (/3Gb) начинает видеть до 4 Гб) - может и для семёрки есть такой магический ключик (хотя не понятно - почему такие ограничения по памяти для х64) Пробовал (ещё раз) поставить 3 планки (3х2Гб) - в БИОСе видно 6 Гб (паузой задержал тест - там тоже видно 6Гб), а когда начинает грузиться виндовс (цветные шарики) сразу синий экран (код ошибки - 0х0000007Е)... Если судить по мануалу, то должны работать все слоты (вариант - С*) Последний раз редактировалось seroz; 29.12.2010 в 21:29 |
29.12.2010, 21:33 | #15 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
У тебя память разного производителя, лучше ставить одного.
29.12.2010, 21:52 | #16 (permalink) |
Хмм..
Как-то не заметил - думал все от Кингстона (переставлю)... Спасибо... А по поводу вариантов 1-2\1-3 - какой лучше или одноцветная пара лучше??? |
29.12.2010, 22:21 | #18 (permalink) |
Ага, ну теперь "полная ясность" - осталось уразуметь, что есть 1 канал, а что 2 канала ..
Впрочем (думаю) - это не есть важно для жизни, просто для интереса... |
29.12.2010, 22:21 | #19 (permalink) | |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
29.12.2010, 23:34 | #20 (permalink) |
Maga
Я уже понял, что с памятью (планками) всё ОК - так может проблема в том что я пытался ставить 6Гб, а если поставить 8Гб - может тогда всё будет ОК... И потом, всё же, не понятен вопрос с возможностями Видов - тянет ли семёрка (без танцев с бубном) 6-8Гб или только 4Гб (мах)???? Перекопал нет (немного), но так и не понял - одни ставят и 8Гб (и 12Гб), у других проблемы с 6Гб (и даже с 4Гб)... |
