09.11.2019, 21:02 | #1 (permalink) |
Апгрейд оперативки
Система: Microsoft Windows 7 Ultimate . ЦП QuadCore Intel Core i5-760, 2800 MHz (21 x 133). Системная плата Asus P7P55D-E Pro (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394).
i5-760; ASUSP7P55D-EPro; Kingston DDR-III 4Gb KIT 2*2Gb x 2; Asus GTX 1050 EXPEDITION OC; Chieftec APS850C 850W;1Tb SATA-II Seagate Barracuda x 2 |
09.11.2019, 21:02 | |
Возможно такое, что проблема уже решена в одной из аналогичных тем Оперативки Подбор оперативки для ПК Апгрейд оперативки. |
09.11.2019, 22:54 | #2 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
а на оф. сайте асуса не судьба глянуть будет работать или нет? На оф. сайте написано что 4 слота под оперативку и максимальный обьём 16 гигов, т.е. в каждый слот максимум 4 гиговые планки ставяться, а значит 8 гиговая планка поддерживаться не будет.
10.11.2019, 08:50 | #3 (permalink) |
Этого там не написано.
10.11.2019, 09:21 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Написано - "материнская плата ASUS P7P55D PRO поддерживает до четырёх модулей памяти стандарта DDR3, суммарным объемом до 16 ГБ, с частотой до 1333 МГц в номинальном режиме и до 2133 МГц в режиме разгона.". Иными словами можно установить и 2х8Гб, и 1х16Гб.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
10.11.2019, 09:55 | #5 (permalink) |
Так значит всё-таки можно 2 по 8 гб!?
10.11.2019, 09:58 | #6 (permalink) |
Модули памяти c частотой 1600 будут работать на моей системе?
10.11.2019, 10:24 | #7 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
Работать будут любые, вопрос, на какой частоте )))
10.11.2019, 11:54 | #8 (permalink) |
Автокран Ивановец
а вот это уже вопрос! Потому как у меня без танцев с бубном редко просто так заводились оперативы по Вашему указаному принципу. Так то суммарный обьём во всех 4 слотах сразу, а не 2-х. Специально счас достал материнку на 775 слоте от BIOSTAR, так там 2 слота под DDR II, на оф. сайте прописано что 2 слота, максимально держит 4 гига, так вот 2 планки по 2 гига работают, а вот одна планка в одном всего слоте на 4 гига не работает, частоты одинаковые почти. 2-х гиговые 667, а 4-х гиговая 800, но с тем же условием втыкаю 1 оперативочку на 2 гига и 800 частотой и всё работает! Так что не факт что у автора не будет танцев с бубном и вообще не факт что заведёться.
10.11.2019, 14:12 | #9 (permalink) |
PS. Взято с киберфорума. Ответ этот был дан 4 года назад, пользователем с рангом- "эксперт".
Здесь говорится про Asus P7P55D-E Pro. Две планки по 8Гб будут работать при условии, что проц i5-7xx, i7. У ТС - Core i5-760. Условие выполнено.
10.11.2019, 15:13 | #10 (permalink) |
Автокран Ивановец
статус на форуме не о чём не говорит, потому как в большинстве случаев он набиваеться количеством постов.
ну раз так, то вопросов больше нет. Убедили! |
