DDR3 или DDR3L?
  • Автор темы Автор темы kvi2201
kvi2201
13 Авг 2011
DDR3 или DDR3L?
Здравствуйте всем. Возник спорный вопрос по поводу добавления второго модуля памяти, ddr3 или ddr3l. Ноутбук ACER Aspire E15 E5-571G-56FD. В интернете нашел, что у него стоит слот ddr3l. Но в GPU-Z показывает ddr3, хотя напряжение отображается в этой же проге 1.35в, что характерно для ddr3l. Теперь думаю какой модуль добавить можно, чему верить интернету или gpu-z? В ноуте стоит 4гб, kingston, частота памяти - 798.1 МГц.
  • Like
Реакции: DiM
Здравствуйте! Яб на вашем месте достал плашку из ноута и с ней пошел бы в магазин чтоб взять такую же. Там на задней стенке прямо отдел под нее есть. Выкручиваете четыре винтика и достаете!
Не все так просто. Отдельно отсека для модуля нет( для этой модели), надо разбирать корпус весь.
Ну так его в любом случае разбирать придется, поэтому думаю это не проблема, действовать по совету Димы.
  • Like
Реакции: DiM
А я бы пошел с буком в СЦ, там всё как надо сделают.
Из своего небольшого опыта работы с этим типом памяти могу сказать, что слот DDR-3 и DDR-3L ничем не отличается, интерфейс одинаковый и память взаимозаменяема (чисто в теории). На практике же даже при полной замене линеек на однотипную заставить работать новые планки непросто. В отдельных случаях приходится перешивать ME.
Именно! Заодно на месте проверить чтоб все подходило! :ilowelinux:
рано такие советы давать, сначала ТС должен запороть бук, и тогда уже можно звать к себе на ремонт.
А если по делу, то GPU-Z не показывает ничего про системную память, CPU-Z показывает. Так же он показывает маркировку, которую можно гуглануть. Точно такую же плашку вы вряд ли купите, максимум - похожую. Берите ее под манибэк и пробуйте. Не думаю что возникнут какие либо проблемы, большие чем разобрать ноутбук.
Спасибо всем за ответы. Все-таки на ноутбуке стоит ddr3l, так что можно подбирать спокойно.
Обязательно отпишитесь о результатах.
Спустя время купил модуль памяти. На сайте, где заказывал его, написан ddr3l, а по факту пришла упаковка с надписью ddr3. Но на это я внимание не стал обращать, т.к и та и другая планка подойдет в разъем. Для меня было важно напряжение модуля - 1.35v. Подсоединил, ноутбук стал шустрее в два раза - запускать программы, интернет-серфинг и т.д. Так что эксперимент удался)
