26.03.2018, 17:10 | #1 (permalink) |
Выбор оперативки
Cейчас стоит Kingston ACR16D3LU1KFG - 4x2 DDR3 1600 (800 МГц) Какую лучше купить и будет ли видеть материнка 24 гига если я просто к этой оперативе добавлю ещё или надо по стандарту работать ? |
26.03.2018, 17:10 | |
Возможно решение проблемы скрывается где то тут Выбор оперативки Выбор оперативки |
26.03.2018, 18:31 | #2 (permalink) |
если возьмете с меньшей частотой, все оперативки будут работать на ней(меньшей частоте), если возмете с большей то всеравно частоты сбросятся до 1600. такчто если будете оставлять старые плашки , то брать DDR3 1600 (800 МГц). производителя желательно такогоже...
если хотите плашки с более высокой частотой, то старые плашки придется снять, но перед этим узнать поддерживает ли проц и материнка эти частоты.. смотрите модель мамки и проца и смотрите справочник по ним... по идее должно заработать. |
26.03.2018, 18:44 | #3 (permalink) |
То есть если я возьму вот эту Kingston HyperX FURY Black Series [HX313C9FBK2/8] 1333 МГц то вся оператива будет на 800 МГц если оставить старые плашки ?
26.03.2018, 18:46 | #4 (permalink) |
нет
все оперативки будут работать на частоте 667мгц а не на 800. сбросятся на частоту меньшую DDR3-1333 (другое обозначение PC3-1060) частота шины 667мгц |
26.03.2018, 18:47 | #5 (permalink) |
То есть по любому надо снимать старые плашки если ставить то что я хочу ?
26.03.2018, 18:54 | #9 (permalink) |
у вас же стоит на 1600
если добавите с такой же частотой то частоты не сросятся должны встать так. а если какуюто не увидит , то подключайте по одной. тоесть поставили 1 новую - перезагрузились, посмотрели - увидела, выключили - добавили еще 1, включили - увидела - хорошо. если нет меняйте местаим в слотах и так же ищите слот в каком она заработает.. максимальную , которую поддерживает ваш процессор |
26.03.2018, 19:08 | #10 (permalink) |
Ну у меня проц QuadCore AMD A10-6700, 4200 MHz (42 x 100) ? Можете подсказать какую лучше купить оперативу ?
