Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Выбор комплектующих > Память
Старый 13.08.2008, 11:31   #1 (permalink)
LEKSTER
Аватар для LEKSTER
По умолчанию Оперативная память от OCZ
Привет всем. К нам в магазин недавно завезли оперу марки OCZ раньше я такую никогда не видел, но дело не совсем в фирме, а в названиях:
всего их около 10 штук, вот некоторые из них:
2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) OCZ Crossfire Edition (OCZ2A8002GK) 4-4-4-15 1450 р
2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) OCZ EPP SLI Ready (OCZ2N800SR2GK) 4-4-4-15 1460 р
2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) OCZ Gold Edition (OCZ2G8002GK) 5-5-5-12 1370 1370 р
2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) OCZ Gold Revision (OCZ2G800R22GK) 4-5-5-15 1370 р
2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) OCZ Platinum Edition (OCZ2P8002GK) 4-5-4-15 1420 р
2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) OCZ Special Ops Edition (OCZ2SOE8002GK) 5-5-5-12 1360 р
2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) OCZ System Elite (OCZ2SE8002GK) 5-5-5-15 1350 р
2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) OCZ Vista Upgrade (OCZ2VU8002GK) 5-5-5-15 1330 р
обьясните, слова "Crossfire Edition", "SLI Ready", "Vista Upgrade" что-то обозначают или это просто отличие в дизайне.
зы: обычный Hynix стОит 1200р неужели он хуже OCZ
LEKSTER вне форума   Ответить с цитированием
Обсуждения которые так или иначе похожи на вашу тему уже встречались, рекомендую вам их просмотреть
Оперативная память
Оперативная память
Оперативная память
Старый 13.08.2008, 12:00   #2 (permalink)
bubuka
Аватар для bubuka
Сообщение от lek3991
Crossfire Edition
ну вроде как лучше работает при кросфайре но по суте тот же
EPP SLI Ready
как и
Vista Upgrade
которая вроде как лучше работает в операционной системе виста
ну а это просто разного дизайна
Gold Revision
Platinum Edition
вообщем грубо говоря все одно и тоже, из всего здесь я бы взял кросфайер(или сли версию - в зависимости от видеокарточки) - у них тайминги меньше
нет не хуже, но на осз стоит охлаждение неплохое
имхо: как фирма мне нравиться она больше чем хуникс
bubuka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2008, 13:23   #3 (permalink)
N.@.r.!<
Guest
Сообщений: n/a
Gold Edition только не бери, память конечно хорошая и охлаждние не плохое но не разгоняется вообще не в какую:-( самая стабильное и производительное для нее это 778Mgz 4-4-4-12 поверь мне у самого такая.
Старый 14.08.2008, 09:36   #4 (permalink)
LEKSTER
Аватар для LEKSTER
всем спасибо за советы, возьму SLI Ready
Старый 23.01.2010, 14:03   #5 (permalink)
lessfault
Question Компьютер при загрузке зависает, в безопасном запускается нормально в чём причина?
При загрузке полоса загрузки работает минуты 3-4 потом зависает, в безопасном режиме запускается нормально, при подключении другого винта как слейва запускается сразу же без проблем. В чём причина, подскажите пожалуйста?
lessfault вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2010, 14:06   #6 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Сообщение от lessfault Посмотреть сообщение
Побольше информации о компьютере и системе дайте.
Старый 23.01.2010, 15:09   #7 (permalink)
Michael Sykes
lessfault, после чего появилась проблема?
Michael Sykes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2010, 22:23   #8 (permalink)
lessfault
AMD Athlon 64 3000+
1,81 ГГц 2,5 Гб ОЗУ, GeForce 6600 (256 Mb), винт 1 Тб WD Caviar Green
Windows XP Xtreme SP 3
Проблема появляется периодически, причём независимо - вчера переустановил винду или пол года назад!
Старый 23.01.2010, 22:36   #9 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
AMD Athlon 64 3000+
Подозрение падает на южный мост, вернее на контроллер IDE/SATA. Возможно дело в драйвере, но тогда почему проблема периодически появляется? Еще проверьте файл boot.ini на всякий случай.
Старый 23.01.2010, 22:54   #10 (permalink)
lessfault
boot.ini в норме :
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOW S
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional RU" /execute /fastdetect
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:52 ----------
А что может быть с контроллером? проблема решаема?
оперативная память
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.
