23.01.2014, 12:51 | #31 (permalink) |
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
23.01.2014, 13:05 | #33 (permalink) |
а можешь подробнее про шайбы, ну мой корпус старый толстый был металл, у нового компа тоньше, как и у сестры, похожий, только что общался с товарищем, у него четыре харда (500, 500,320 и 250гиг), два из них самсунг, один вд и сегейт, по скорости говорит никакой разницы нету заметной (сегейт у него ide 250 гиг), и то при четырех хардах у него уровень шума меньше чем у меня, корпус тоже самый простой и винты в штатном месте стоят
23.01.2014, 13:34 | #35 (permalink) | |
Из самого дешёвого, но прозрачного, силиконового ацетатного геля можно сделать кроватки с бортиками под диски, и просто положить их на нижнюю стенку корпуса, не закрепляя диски. Или сделать из него те же шнурки сечением около 1 см, и подвесить к корзине. Несомненно. Одних команд только под чипсет добавится, алгоритмы, и т.д.. Корпус FDesign этот, конечно, получше будет, похоже. |
23.01.2014, 13:50 | #37 (permalink) | |
23.01.2014, 13:54 | #39 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Славик, я тебе в ЛС сказал же, сделай полный формат харда, а потом уже решай менять или нет...
Макс, Сигейт нынче гнусовское железо толкают, сыпятся они как истинные гнусы в своё время...
«Sound. Vision. Soul» © |
23.01.2014, 14:00 | #40 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
