Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Выбор комплектующих > Носители информации
Старый 15.07.2013, 13:12   #11 (permalink)
maksim-kunec
1. Скажите, внешний HDD на 500 ГБ или 1 ТБ (например Western Digital My Passport 500GB или Western Digital My Passport 1TB) будет работать при подключении через 1.5м USB 2.0 кабель?
2. Как наибезопасние пользоватся внешним HDD, как локальным диском (чтоб был постоянно подключен) или как флешкой, и перед выключением компьютера производить безопасное извлечение?
3. Можно-ли загружать и роздавать торренты с внешнего HDD?
maksim-kunec вне форума   Ответить с цитированием
Решение проблемы так же зависит от просмотра аналогичных топиков
Китайский внешний HDD
Внешний LCD: Часть 1
Внешний LCD: Часть 2
Внешний HDD
Внешний винчестер
Внешний DVD-RW
Старый 15.07.2013, 13:32   #12 (permalink)
gidron
Старый пограничник
Аватар для gidron
Сказал(а) спасибо: 203
Боюсь будет падение напряжения и глюки кармана...Если бы винт был с внешним питанием,то тогда вопрос бы не стоял,а так...По второму вопросу-всё равно,просто если не в безопасном режиме выдёргивать,то ушатаешь контроллер кармана...Ну а по третьему...Вообще внешние винты используют как хранилище(фоток,видео,документов)Всё же он больше флэшка...
Жизнь быстротечна...Берегите себя и ваших близких..!
Старый 15.07.2013, 15:25   #13 (permalink)
maksim-kunec
Скажите, пожалуйста:
1. Будет-ли работать внешний HDD (например Western Digital My Passport 500GB или Western Digital My Passport 1TB) при подключении через 1.5 метровый USB 2.0 кабель? И вообще, есть ли разница в потреблении питания в внешних HDD на 500GB и на 1TB?
2. Как безопасно пользоватся внешним HDD? Как локальным диском (чтоб внешний HDD был постоянно подключен) или как флешкой (чтоб перед выключением компьютера прозводить безопасное извлечение)?
3. Можно-ли загружать и ставить на роздачу торренты с внешнего HDD?
Вопрос торрентов для меня очень важен, так как качаю и роздаю много торрентов и хранить их на HDD компютера уже негде.
Старый 15.07.2013, 15:37   #14 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Вам выше уже ответили.
Насчет торрентов - попробуйте, я думаю проблем не будет.
Старый 15.07.2013, 19:47   #15 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили 201 раз(а) в 85 сообщениях
Сообщение от gidron Посмотреть сообщение
Не согласен, в моих - полноценные ноутбучные винчестеры, правда, WD-шки теперь со специальным USB-контроллером идут. Но винчестеры внутри - не твердотельные.
maksim-kunec
По первому вопросу - скорее всего винчестеры при таком подключении не будут определяться системой из-за нехватки питания, хотя конкретно по этим моделям сказать не могу. По потреблению питания - тоже зависит от производителя, есть винчестеры с гораздо меньшим объемом, требующие дополнительного питания со второго гнезда USB. Да и сам режим питания зависит от мощности стационарного блока питания компьютера, если он на пределе работает, то и для внешних винчестеров потребуется дополнительный БП.
По второму вопросу - ваше право выбирать, как пользоваться внешним винчестером. Он, в принципе, способен работать в обоих режимах достаточно долгое время, главное, чтобы было стабилизированное питание. Но использовать безопасное извлечение при отключении - необходимо в обязательном порядке, иначе можно спалить контроллер.
По третьему вопросу - можно, но так как это USB-устройство, то при множестве обращений пропускной способности шины будет недостаточно для поддержания всех обращений и придётся настраивать ограничение раздачи по количеству подключений и максимальной скорости. Грубо говоря, раздача будет тормозная.
Старый 16.07.2013, 12:49   #16 (permalink)
maksim-kunec
Что такое сон/остановка шпинделя в внешнем HDD и для чего он нужен?
Старый 16.07.2013, 16:40   #17 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
То же самое что и в обычном винчестере Используется для уменьшения износа механики при отсутствии обращения к винчестеру.
Старый 16.07.2013, 22:51   #18 (permalink)
Suharev
Сказал(а) спасибо: 4
Сообщение от AlexZir Посмотреть сообщение
Я с вами не согласен, контроллер спалить так не получится, а вот потерять сохраняемую на диск информацию вполне можно, а еще можно наплодить бэд-секторов, но не более того.
Suharev вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:27.
