Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Выбор комплектующих > Носители информации
Старый 31.01.2008, 14:08   #1 (permalink)
mishkanaft
По умолчанию Дополнительный жесткий диск на 500 -1000 Gb
Всем здрасьте! У меня есть винчестер Maxtor на 120 ГБ, хочу дополнительный купить ~ 500-1000 ГБ, но вот не знаю какой лучше (может такой же фирмы?) и имеет ли смысл при этом разгонять оперативку (у меня ее 512 МБ, две карты Hynix и PQI по 256 МБ)? Материнка – Gigabyte. Помогите, а! Очень нуждаюсь!
mishkanaft вне форума   Ответить с цитированием
Нужная для вас информация должна быть тут
Я спалил жесткий диск...
Дополнительный жёсткий диск ASUS P5V-VM-Ultra
Жесткий диск
Жесткий диск
Жесткий диск
Старый 31.01.2008, 14:31   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
дорогой.. а потянет ли такие объёмы , ваша мать?
Старый 31.01.2008, 14:51   #3 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
добавлю - разгонять оперативную память имеет смысл, если она большого объема ......... от этого эффект можно хотя бы лицезреть ...... хотя в любом случае - хуже не станет
Старый 31.01.2008, 22:01   #4 (permalink)
mishkanaft
Сообщение от Hacker
Еслиб я знал... Gygabyte GA-81E2004P????
Старый 31.01.2008, 22:04   #5 (permalink)
mishkanaft
Сообщение от -ViрeR-
А какой тогда лучше винчестер при существующей памяти (марка/объем)?
Старый 31.01.2008, 22:17   #6 (permalink)
_-Sergey-_
а зачем её ваще гнать =) покупайте винтчестер какого хотите размера (гб) от Seagate или ещё какой брендовой фирмы и ставьте на машину...тока смотрите чтоб винтчестер подходил по разъёму к матери =) а если хотите поднять производительность машины,то это другая тема
_-Sergey-_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2008, 13:30   #7 (permalink)
mishkanaft
Сообщение от _-Sergey-_
спасибо! попоробую. А террабайтовый винч стоит интересно охлаждать? Может и вентилятор какой-нить купить?
Старый 01.02.2008, 19:57   #8 (permalink)
VipeR
Аватар для VipeR
кулерную подставку под него купи ....... прикручивается снизу к харду, имеет от 1 до 3 пропеллеров. Если террабайтовый носитель от Seagate - обязательно брать серию ES (в конце маркировки стоят буквы NS, а не AS). Если Western Digital - на конце маркировки - YS
Старый 07.10.2009, 19:25   #9 (permalink)
Slavchik
По умолчанию Во время запуска не включается монитор
Здравствуйте. Проблема в следующем. Во время запуска компа не включается монитор. В системнике всё работает: куллер, вентилятор... Вынимал видюху и оперативку, затем снова подключал. Не помогает! Подключил другой системник к монитору с теми же проводами, всё работает без проблем! Не понимаю в чём проблема! Объясните пожалуйста.
Slavchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 19:28   #10 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
Slavchik, первое - проверьте блок питания. Если есть возможность - возьмите другой БП у друга и подключите компьютер через него. Если не поможет - разберите компьютер и почистите его. Причем и разберите и почистите - основательно. Ессли все еще ничего - можно попробовать видеокарту другую вставить. Конкретно сказать тяжело, т.к. этот симптом проявлятся на многих компьютерах и на разных компьютеров решается по-разному.
Denesis вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:33.
