Проблема с новым жёстким диском
zdanko44
26 Июл 2020
Господа нарисовалась проблемка. Совешенно новый диск SEAGATE VIDEO 3.5 HDD (ST2000VM003 2000Gb) Win 7 не может отформатировать . Стереть и поменять исходную партицию не могу , система пишет основной раздел GPT , надо поменять на раздел MBR . Вопрос какой программой это можно сделать , пробывал MiniTool Partition Wizard Enterprise v12.0 Final , не может.
Парагон или акронис попробуй.
В качестве одного из вариантов:
Преобразование в MBR при установке Windows через командную строку...
1. При установке Windows (например, на этапе выбора разделов, но можно и в другом месте) нажмите клавиши Shift + F10 на клавиатуре, откроется командная строка. Если то же самое вы делаете в ОС Windows, то командную строку нужно запускать от имени администратора.
2. Введите команду diskpart, а затем — list disk, чтобы отобразить список физических дисков, подключенных к компьютеру.
3. Введите команду select disk N, где N — номер диска, который нужно преобразовать.
4. Теперь вы можете поступить двумя способами: ввести команду clean, чтобы очистить диск полностью (все разделы будут удалены), либо удалить разделы по одному вручную с помощью команд detail disk, select volume и delete volume (на скриншоте используется именно этот способ, но просто ввести clean будет быстрее).
5. Введите команду convert mbr, для того чтобы преобразовать диск в MBR.
6. Используйте Exit для выхода из Diskpart, после чего закройте командную строку и продолжайте установку Windows — теперь ошибка появляться не будет. Также вы можете создать разделы, нажав «Настроить диск» в окне выбора раздела для установки.
Источник
