20.11.2008, 15:33 | #1 (permalink) |
Выбор RAID
Нужен RAID для дома! недавно хард сдох. так вот на харде важная информация была! теперь когда всё потерял, задумался о RAID. Незнаю с чего, как, сколько..........? могу поставить до 3-4 HDD!!! Главное информация чтобы сохранялась, говорят если винт сдох то работа не останавливается, правильно говорю? какие винта можите посоветовать. брать буду с прайса WWW.NIX.RU HDD с объемом 640 или 750........ Последний раз редактировалось sandzhi; 20.11.2008 в 15:37 |
20.11.2008, 15:33 | |
Пожалуйста, наберитесь побольше информации из этих тема Raid массивы RAID массив из раздела RAID/хост-контроллер SCSI и RAID контроллеры. Проблема Как выбрать Raid контроллер |
20.11.2008, 19:54 | #2 (permalink) |
Да винты любые можно брать -- главное чтобы контроллер на матери был.\
Насчет надежности -- это смотря какой RAID -- есть нулевого уровня, так там если один винт полетел, вся инфа погорела. Есть первого -- там у тебя эффективный объем в два раза меньше. Ну и есть прочие -- смотреть по ссылке: http://ru.wikipedia.org/wiki/Raid |
20.11.2008, 22:37 | #3 (permalink) | |
Вы как специалист какой RAID массив посоветовали ? для дома.Главное сохранность информации. где это я могу найти Hot Spare.(плиз опирайтель на прайс www.nix.ru) какие варианты RAID позволяют выполнять подобные замены даже без выключения компьютера. на счет матери!мать будет ASUS P6T DELUXE или др. проц core i7 965 или 940! |
20.11.2008, 22:53 | #4 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Ну если главное сохранность информации, то я думаю зеркало - это оптимальный для вас выбор. При выходе одного диска из строя вся инфа остается на другом.
20.11.2008, 23:14 | #5 (permalink) |
Raid-контроллер есть. (было бы удивительно, есил бы его не было).
Я бы использовал RAID 5 из 4-х дисков. |
20.11.2008, 23:48 | #6 (permalink) | |||
диск я куплю для гор. замены. как мне заменять диск?какое для этого нужно оборудование или что..................? там написано что можно 3 харда?Вы наверное скозали 4 харда потому что так надежнее, я прав. |
21.11.2008, 00:28 | #8 (permalink) |
4 харда я сказал -- потому что как-то удобнее так, что-ли. Горячая замена зависит от контроллера, насколько я знаю.
Должен дать о себе знать. В любом случае -- тормоза начнутся недетские. Сумарная мощность для пятого уровня -- (n-1)xGb -- то есть -емкость одного диска. Для предложенного случая -- 2250Gb |
21.11.2008, 00:43 | #9 (permalink) | ||
2250Gb это обьем для 4 Хардов 750? Цитата:
вот этот хард покупать скорее весего буду http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_se...0NS_69928.html или http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_se...0NS_69927.html какой посоветуйте? |
21.11.2008, 01:00 | #10 (permalink) |
Я же сказал -- сумарный объем минус объем одного диска -- то есть 3000 (4х750) - 750 -- 2250. Винты практически равноценные -- единственная разница -- объем.
Если хард умрет один -- просто ставишь новый и восстанавливаешь данные. Если харда умрет два -- трындец всем данным. Правда вероятность этого небольшая. |
выбор raid |
