Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Выбор комплектующих > Материнские платы
Старый 08.02.2013, 17:46   #1 (permalink)
Сергей2929
Аватар для Сергей2929
По умолчанию Не могу определиться с выбором материнской платы
Здраствуйте уважаемые знатоки железа!Нужна ваша помощ в выборе материнки,я в растерености не знаю что луче.
Asus P8H77-V
MSI H77MA-G43
Gigabyte GA-H77-D3H
Gigabyte GA-Z77-DS3H
ASRock Z77 PRO4
MSI Z77A-G43
Asus P8Z77-V-LX
Остальные комплектующие под одну из этих материнок:
ЦП.intel core i3-3225
Оперативка DDR3-1600MHz 2Х2ГБ.с фирмой не определился но скорее Kingstoun
Б/П Chieftec CTG-750 или CTG-650 пока не знаю какой целесообразней
HDD500Gb-что-то из WD?SAMSUNG?Hitachi? это щас менее важно для меня
Вот какбы основные параметры,привод,корпус и охлаждение думаю здесь описывать не особо важно.
Видео карту буду брать потом с целью экономии при начальной сборке,скорее всего Radeon 78...,79....,может быть потом и цп поменяю на i5 или i7.Вобщем нужна стабильная в работе материнка с возможностью абгрейда комплектующих,которая при установке этих комплектующих не потребует всяких там обновлений биоса(это луче как нибудь сам по настроению сделаю).
В принципе разгонами не увлекаюсь,думаю этих процесоров и без разгона мне хватит.
Основная цель:чтоб на пк можно было делать все особено игры чтоб ишли без тормозов.Даный бюджет на этом цп и без видухи 5000грн.
Сергей2929 вне форума   Ответить с цитированием
Содержание вашей темы довольно часто встречалось и ранее
Определиться с выбором
Помогите определиться с выбором МФУ
Старый 08.02.2013, 18:39   #2 (permalink)
ult
Аватар для ult
маму однозначно gigabyte, если из списка то хоть ту, хоть другую - чипсет не особо отличается, Z предпочтительнее, если в дальнейшем планируется использовать SSD-диски.
жесткий диск - wd или seagate, берите не из самых дешевых при одном объеме. для системы не стоит брать wd серии green или seagate ST3500413AS/ST500DM002, довольно медленные и механика слабовата, может сюрприз подкинуть.
блок питания неплох, если не брать двухголовую видеокарту то и 550 ватт хватит с лихвой.
корпусу я бы уделил отдельное внимание. во первых это качественное охлаждение - залог долгой работы без каких-либо проблем, во вторых - это акустический комфорт. в дешевом корпусе из тонкого железа даже самые качественные вентиляторы будет слышно.
с кулерами аналогично. родного интеловского для i3 хватит за глаза, но орущие они уж больно, и бекплейтов нет в комплекте (пластина, устанавливающаяся с обратной стороны материнки, препятствующая изгибу платы). если кулер крепится к материнке и никаких распоров не имеет - материнка в долгосрочной перспективе может выгнуться до обрыва дорожек. неприятный подарок, согласитесь. да и через 3-4 года маму с нужным сокетом будет не найти.
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2013, 05:39   #3 (permalink)
Сергей2929
В принципе я не против посмотреть в сторону гигабит,может за одно погляжу еще какието их предложения!
Корпуса и кулеры фирм Аэрокул,Кулер мастер,Залман--склонен больше в сторону Залман,как для корпуса так и кулеров!!!
Тока не совсем понял что значит двухголовая видуха??
Старый 09.02.2013, 10:23   #4 (permalink)
ult
Аватар для ult
насчет охлаждения - все верно, кроме залман. радиаторы у них неплохие, а вот кулеры никуда не годятся. во первых, по шумовым характеристикам производитель, мягко говоря, нагло врет, во вторых еще через пару месяцев подшипники бренчать начинают как не знаю у кого. покупал себе 5 штук залманов F3 (120мм) - как бы недорогие, по воздушному потоку и заявленному шуму неплохие. через месяца 2 загремел первый, через 5 последний выкинул. вот и думайте
а двухголовая видеокарта - это 2 видеокарты распаянные на одной печатной плате. практически то же самое, что и 2 видеокарты в SLI/CrossFire, но на одной плате. у AMD эти карты обозначаются множителем х2 (например 3870 x2, 4850 x2), у GeForce - это карты завершающие серию (например GTX 590, 690)
такие карты отличаются высокой производительностью и очень большим энергопотреблением (ну и ценой тоже ) карты для энтузиастов или для тех, у кого дома холодно вспомнить если карточку Asus Mars II (2* GTX480) - дак у нее заявленное энергопотребление до 520 Ватт. соответственно и требования к блоку питания - 1000+ Ватт
Последний раз редактировалось ult; 09.02.2013 в 10:31
Старый 10.02.2013, 13:18   #5 (permalink)
Сергей2929
УЛЬТ есле взять такой корпус Rozetka.ua | Zalman Z11 Plus Black. Цена, купить Zalman Z11 Plus Black в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе, Донецке, Запорожье, Львове. Корпус Zalman Z11 Plus Black: об
охлаждение ЦП.пока не определился потму что не знаю какую память буду ставить(чтоб радиатор не мешал).
видео. Rozetka.ua | Gigabyte PCI-Ex Radeon HD 7870 2048MB GDDR5 (256bit) (1100/4800) (DVI, HDMI, 2 x mini DisplayPort) (GV-R787OC-2GD) (Гигабайт). Цена, купить Gigabyte PCI-Ex Radeon HD 7870 2048MB GDDR5 (256bit) (1100/4800) (DVI, HDMI, 2 http://hard.rozetka.com.ua/msi_r7870...2/p230581/????
Старый 10.02.2013, 15:14   #6 (permalink)
ult
Аватар для ult
корпуса залмановские неплохие, если вас не смущает внешний вид и трудоемкость чистки от пыли. можете также посмотреть в сторону thermaltake, cooler master или antec - может понравятся.
видео - отличный выбор!
из кулеров - посмотрите cooler master hyper 212 evo.
Cooler Master Hyper 212 EVO (RR-212E-16PK-R1) – Кулеры и системы охлаждения – Яндекс.Маркет
обзор тут
Обзор и тестирование процессорного кулера Cooler Master Hyper 212 EVO | Корпуса и охлаждение - 3DNews - Daily Digital Digest
радиатор небольшой, слоты памяти не перекрывает. рассеиваемая мощность до 180 ватт, с двойным запасом даже на i5/i7. в комплекте бекплэйт (металлическая подложка на обратную сторону платы, препятствующая изгибу материнки и отвалу сокета в долгосрочной перспективе).
Последний раз редактировалось ult; 10.02.2013 в 15:21
Старый 10.02.2013, 17:49   #7 (permalink)
Сергей2929
корпус возьму залман,корпуса остальных фирм нравяться но только те что сильно дорогие!
видео скорее возьму ето но еще подумаю,время есть(1-2 месяца).
а кулер оставлю на примете тот что вы предложили,вроде и по отзывам не плох.
но всетаки не могу еще решиться по поводу материнки и бп.особено чтоб бп подходил по всем разьемам к матери и доп.питание к видео!!
Часовой пояс GMT +4, время: 23:03.
