Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Выбор комплектующих > Материнские платы
Старый 06.10.2012, 15:05   #1 (permalink)
Ka0s
Аватар для Ka0s
По умолчанию Материнка под процессор i3-3220
Помогите подобрать. Приоритет средний между ценой\производительностью\качеством.
Обязательное условие наличие PCI слота
Ссылка: Материнские платы | Материнские платы | Комплектующие к ПК | Компьютеры и комплектующие | Каталог | Ижевск | Сеть супермаркетов цифровой т
Свой выбор аргументируйте, пожалуйста.
Спасибо
Ka0s вне форума   Ответить с цитированием
Посты которые имеют сходства с вашей темой
Подключение Nokia 3220 к компьютеру через USB DKU-5
Поддерживает ли материнка двухядерный процессор?
Процессор или материнка?
Старый 06.10.2012, 23:20   #2 (permalink)
ult
Аватар для ult
для начала посоветую определиться с форм фактором. это будет первичным критерием выбора. будет ли плата в компактном корпусе (mini-ITX 17*17см), будет ли она уменьшенного размера (micro-ATX 24,4*24,4см), либо стандартного (ATX-форм-фактора 30,5*24,4см). если у вас стандартный корпус (midi tower), то форм фактор не имеет значения и берем стандартную АТХ-материнку.
далее нужно определиться с нужными примочками на плате. из первоочередных, на что стоит обратить внимание:
1)будет ли разгон процессора (требуется взять материнку с хорошей подсистемой питания)
2)будет ли более одной дискретной видеокарты (требуется мать с несколькими PCI-e x16 и чипсетом с достаточным числом линий PCIe)
3)будет ли SSD или другие скоростные носители, требующие поддержки SATA III
4)нужен ли USB-3 на материнке. стандарт все шире начинает использоваться, даже на бюджетных решениях уже присутствует.
когда ответите для себя на эти вопросы, круг поисков сильно сузится. останется подобрать материнку по сокету и производителю. советую смотреть в сторону Gigabyte, отличные материнки. адекватная цена при очень высоком качестве.
удачного вам выбора и не экономьте на спичках
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2012, 10:16   #3 (permalink)
Ka0s
Аватар для Ka0s
ATX, miniATX
1) 3220 особо не погоняешь) так что разгон не более 5%
2) нет
3) нет
4) нет
Старый 07.10.2012, 18:26   #4 (permalink)
ult
Аватар для ult
советую взять на хорошем чипсете Z68, поживее будет
Плата Gigabyte LGA1155 GA-Z68P-DS3 Z68 4xDDR3-2133 2xPCI-E(16+4) HDMI 8ch 4xSATA 2xSATA3 RAID GLAN ATX | Материнские платы | Комплектующие к ПК | Компьютеры и комплектующие | Каталог
либо вариант на H77
http://izhevsk.dns-shop.ru/catalog/i...ющие | Каталог
если подешевле, то
Плата Gigabyte LGA1155 GA-H61MA-D3V H61 2xDDR3-1333 1xPCI-E DVI/DSub 8ch 4xSATA 2xSATA3 2xUSB3 GLAN mATX | Материнские платы | Комплектующие к ПК | Компьютеры и комплектующие | Катало
кстати, видеокарточка дискретная?
Старый 07.10.2012, 21:54   #5 (permalink)
Ka0s
Аватар для Ka0s
Не успел я ваше сообщение прочесть - купил раньше
Взял Gigabyte LGA1155 GA-B75M-D3V B75 2xDDR3-1600 PCI-Ex16 DVI/DSub 8ch 5xSATA 1xSATA3 4xUSB3 GLAN LPT mATX
Но теперь проблемка небольшая. Оперативка DIMM DDR3 8192MB PC12800 1600MHz Kingston HyperX CL10-10-10, но мать видит ее тактовую частоту как 1333. Прошивку обновить?
Старый 08.10.2012, 09:45   #6 (permalink)
kirmav
Поблагодарили 14 раз(а) в 1 сообщении
Нет, нужно выставить частоту в BIOS вручную и повысить напряжение питания памяти до 1.65V
Для вашей платы
M.I.T./Advanced Frequency Settings/Memory Frequency-выставить 1600MHz
M.I.T/Advanced Memory Settings/Profile DDR Voltage-поднять до 1.65V
kirmav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2012, 17:58   #7 (permalink)
gidron
Старый пограничник
Аватар для gidron
Сказал(а) спасибо: 127
Процессор всё равно 1333 ...Так что 1600,1866 и т.д.-от лукавого...
Старый 08.10.2012, 18:50   #8 (permalink)
kirmav
Сообщение от gidron Посмотреть сообщение
Почему же? В спецификациях к процессорам к Ivy Bridge указана поддержка памяти как 1333 так и 1600 ARK | Intel® Core™ i3-3220 Processor (3M Cache, 3.30 GHz)
Старый 09.10.2012, 23:15   #9 (permalink)
Ka0s
Аватар для Ka0s
Короче там нельзя ниче изменить все на Авто стоит, Энтер жмешь и ничего не происходит, напряжение тоже нельзя изменить.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:30.
