26.03.2012, 03:44 | #1 (permalink) |
Подбор процессора под материнку
26.03.2012, 03:44 | |
Вот вам список тем, которые очень напоминаю вашу Подбор процессора под ASUS P5LD2-X/1333 Подбор процессора: что лучше - AMD FX-4100 или Intel Core i3? |
26.03.2012, 18:41 | #3 (permalink) |
помимо материнской платы скорее всего придется менять и оперативную память (во времена pentium D была актуальна DDR и DDR2, сейчас уже DDR3)
также желательно убедиться в достаточной мощности блока питания, если у вас менее 400 ватт и марка блока не внушает доверия, то апгрейд придется начинать именно с блока питания. в противном случае при перегрузке начинаются перезагрузки, возможен выход из строя материнской платы, винчестеров. |
29.03.2012, 11:40 | #5 (permalink) |
если планируется ставить твердотельный диск (ssd) то лучше брать на чипсете Z68, если нет, то хватит и H61 или H67.
если "не огромную" понимать под форм-фактором mATX (уменьшенное число слотов расширения PCI, PCIe), то и брать соответствующую. из производителей порекоментую Gigabyte, хорошее железо. вариант попроще: 1 PCIe, 4 порта sata II 2400 примерная цена Плата Gigabyte LGA1155 GA-H61M-D2H-USB3 H61 4xDDR3-1333 1xPCI-E HDMI/DVI/DSub 8ch 4xSATA 2xUSB3 GLAN mATX | Материнские платы | Комплектующие к ПК | Каталог | Пермь | Сеть супермаркето вариант посерьезнее: 2 PCIe (для 2 видеокарт), 2 порта sata III, 4 порта sata II Плата Gigabyte LGA1155 GA-H67MA-USB3-B3 H67 4xDDR3-1333 2xPCI-Ex16 2xPCI HDMI/DVI/DSub 8ch 4xSATA 2xSATA3 RAID 2xUSB3 4xUSB GLAN mATX | Материнские платы | Комплектующие к ПК | Каталог | Пермь | Сет самый лучший вариант, быстрее чипсет, быстрее порты но без слотов PCI и без IDE разъема, т.е. под новое железо: Плата Gigabyte LGA1155 GA-Z68MA-D2H-B3 Z68 4xDDR3-2133 3xPCI-E HDMI/DVI/DSub 8ch 4xSATA 2xSATA3 GLAN mATX | Материнские платы | Комплектующие к ПК | Каталог | Пермь | Сеть супермаркето |
02.04.2012, 11:54 | #6 (permalink) |
Спасибо огромное!
